quel est le fonctionnement normal d'une tiptronic 5 vitesses?
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Jbj, 31 Janvier 2012.
  1. Jbj
    Jbj Nouveau
    Salut. je farfouille chez vous pour trouver soit une allroad V6 TDI soit une A4 avant quattro V6 TDI.
    Je souhaite une BVA : depuis que j'y ai gouté , pas envie de retour à l'âge de pierre!
    Problème : presque aucune n'a eu sa tiptro vidangée!
    De plus, je ne connais pas le comportement normal de cette BVA.
    Par exemple, sur mon ancien TOY(BVA 3 rapports + overdrive). Patinages sur rapports 1 et 2, puis en 3 plus de patinage une fois l'overdrive enclenché. Par exemple si accélération de 90 à 110 km/h, aucun patinage!. Par contre si kick down à 80 km/h, rétrogradage, patinage + accélération jusqu'à réenclenchement de l'overdrive vers 110 120 km/h, ensuite plus de patinage.
    Alors ma question : une tipronic, par exemple en 5ème à 90 ou 100 km/h, ça patine si accélération raisonnable? et si kick down, rétrogradage + patinage en 3 ou 4 ou bien ça patine pas entre les passages de rapports?
    C'est pour détecter les soucis quand je vais essayer une occasion.
    Merci de vos conseils par avance!
    JB
  3. Did 24
    Did 24 Débutant
    Saint-Loubes, France
    A3
    10/2002
    220000
    ATD
    Re : quel est le fonctionnement normal d'une tiptronic 5 vitesses?
    bonjour Jbj je possède une boite tiptro si ta boite patine boite HS j'ai hue le même problème sur boite de R 11 la plus par du temps ce sons les disques de l'embrayage qui se détériore.
  4. Jbj
    Jbj Nouveau
    Merci de ta réponse. j'en déduis donc que la boite ne doit pas patiner à part au démarrage? j'ai bon?
  5. Did 24
    Did 24 Débutant
    A3
    10/2002
    220000
    ATD
    non elle ne doit patiner même au démarrage les rapports doive accrocher sans patiner A+
  6. djodjox
    djodjox Débutant
    Bayonne, United States
    A4 avant s-line
    02/2009
    160000
    Caba
    143
    Toujours regarder la couleur de son huile de boîte sur celle ci lors de la vidange ça en dit pas mal effectivement la maladies c est les disques qui chauffe et crame l huile devient assez noirâtre je sais que une vidange boîte sur ses modèle ne sont pas donner chez nous c au moins 300 euros avec les 8 litres compris mais remplissage par le bas et la crépine biensur et le joint en lièges
