quel est l'injecteur pompe qui deconne?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par jaco38, 9 Octobre 2010.
  1. jaco38
    jaco38 Nouveau
    bonjour, sur un moteur AJM il y a des injecteurs pompe. Quelle est la méthode pour déterminer l'injecteur défaillant -:gne:-
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : quel est l'injecteur pompe qui deconne?
    pour cela il faut que tu disposes de vag com
    si c'est le cas en utilisant la fonction recherche(en haut a droite avec google) tu devrais pouvoir te debrouiller ;)
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    je te fait gagner du temps ;)
    test des injecteurs
    moteur en marche au ralenti
    connecte vag-com
    [select]
    [01 Engin]
    [Meas blocks-08]
    [group 013] exprimer en mg/R [Cyl1] [Cyl2] [Cyl3] [Cyl4]
    [group 014] exprimer en mg/R [Cyl5] [Cyl6]
    a mon avis tu as un soucis sur le fesceau qui se trouve sous le couvre culasse ce problème est connu sur ses moteurs.
    commence par changer le faisceau qui coûte env 50€ et ont en reparle ;)
    lis ça
    http://www.forum-passion-mecanique.fr/viewtopic.php?f=8&t=684
  5. xavajd
    xavajd Débutant
    J'ai exactement le meme soucis sur la mienne apres 260000 km, je crois que je vais devoir y passer aussi.
  6. jaco38
    jaco38 Nouveau
    Merci pour les infos, c'est vrai que les symptomes (roule sur 3 pattes) apparaissent à chaud. On peut penser que le faisceau mis en température doit se dilater et s'il est fendu à un endroit,le défaut apparait.
    Je vais suivre le conseil et acheter un faisceau.
  7. jaco38
    jaco38 Nouveau
    bonjour, j'ai remonter le nouveau faisceau hier après midi, c'était bien ça.
    La voiture marche impec.
    Merci à tous :D
  8. sentenza41
    sentenza41 Nouveau
    si seulement ça pouvait etre ca aussi mon problème , je signe de suite!!! ;)
  9. MacGUYvert
    Bonjour Quel est l 'injecteur qui déconne ?????
    Sur avions Super-Constellation 1749 Moteurs 18 cylindres à injection (Wright Turbo-compound ), après un point fixe de 10 minutes, il suffisait à mains nues de palper les culasses, et la culasse froide, avait l 'injecteur qui ne donnait pas....
    Sur les diesels des sous-marins, une soupape de mise à l 'air libre, manoeuvrée à la main, située sur chaque tubulure d'échappement permettait par inspection visuelle des gaz de savoir si un injecteur ne donnait pas ou bien, si l' injection était trop riche ou trop pauvre, selon la couleur de la flamme....
    Sur ma voiture je fais pareil, je déssère et recule le collecteur d 'échappement de quelques millimètres, et je met le moteur en route, et je dois obtenir chaque flame de la même couleur.....
    Maintenant, si vous vous disposez du VCDS VAG-COM utilisez le , c'est plus facile, mais ayez une pieuse pensée pour les mécanos, qui comme moi dans le temps, n'en avions pas!!!!!
  10. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    parfois les vieux trucs sont les meilleurs
    cool les precisions ;)
  11. Ronron28
    Ronron28 Nouveau
    J'ai le même problème sur mon Ibiza 130 :-Fureur-:, "défaut alimentation injecteur cylindre 1" , j'hésite à le demonter moi même, seat me demande 3h heures de main d'eouvre, à part 2 clips et les 6, 7 boulons du cache culasse, çà n'a pas l'air trop compliquer comme réparation. Si une personne qui la fait savait me dire s'il faut achater un nouveau joint du cache avant, ou autre, serai bien :app:
  13. olizxr
    olizxr Enthousiaste
    franchement fait le toi meme, c pas compliqué a changer.
  14. Ronron28
    Ronron28 Nouveau
    Ok, je vais me lancer, mais vaut t'il mieux commander un joint de cache culasse, çà m'a l'air d'etre un en caoutchoux. Sur une Ibiza moteur ASZ, quelq'un connaitrai t'il la valeur de serrage des boulons ? je pense 10 Nm mais pas sûr
