Quel filtre a air ?
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par Qu!cK, 3 Décembre 2014.
  1. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Je dois faire la révision d'un ami qui a une polo 1.6 TDi 90, hors j'ai entendu parler des soucis avec les filtre à air purflux A1344, est valable pour le knecht LX 2831 ? Ou je suis obligé de prendre le UFI 27.621.00 ?
    Voiture concernée : Volkswagen Polo 9N3 - AXR - 1.9L TDi
  3. bobleponge
    bobleponge Locataire
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Re : Quel filtre a air ?
    C'est un filtre en forme de tube ? Si oui tu as des chances d'avoir un défaut qui arrive.
    Sur le 105 avec un filtre plat le risque est moindre du fait de la surface filtrante moindre. Avec un filtre cylindrique tu risque d'avoir un défaut qui remonte à cause du débit d'air trop important :)
    Prend plutot la référence d'origine si tu ne veux pas de problème ;)
  4. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    90000
    F9Q
    pour le purflux a voir si c'est corrigé avec une mise a jour firmware récente.
    En tout cas, UFI c'est s'assurer du fonctionnement.
  5. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    J'ai prit le UFI. ;)
  6. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Vidange faite aujourd'hui, pas de soucis a part la pompe de gavage qui fait pas son travail... 20min pour purger avec vcds.
  7. bobleponge
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Normalement 20 coups de clés ou 1 minutes avec vcds et c'est plié ;)
  8. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Bah je croyais mais non.... j'ai fait 15 coup de clé et ça rien donné, le moteur a calé direct. Donc vcds, forçage pompe, démarre calé encore... et encore un forçage et là ça a démarrer au bout de 10s de démarreur.
    J'aurais du forcer la pompe avec la sortie du filtre ouverte pour faire évacuer l'air plus vite je pense.
  9. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    90000
    F9Q
    Perso, après avoir activé la pompe durant 30 secondes, je n'entendais plus d'air dans le filtre, et la voiture a démarré au 1/4 de tour.
    Après il y a toujours la méthode que j'utilisais avec mon 1.9tdi 90 agr, remplir le filtre avec une seringue avant de l'installer :D
  10. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Je n'ai pas regarder mais sur ma tdi 100, je le rempli via le retour donc plus facile. Mais bon la voiture a démarrer et roule c'est l'essentiel.
  11. Re : Quel filtre a air ?
    Salut à tous,
    +1 pour la méthode de la seringue. Comme le disait Guy Roux " Faut pas gâcher !!!!!!"
