Quel huile choisir pour vidange GOLF 4 TDI ?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par darken79, 5 Septembre 2014.
  1. Tags:
  3. Charlydiag
    Re : Quel huile choisir pour vidange GOLF 4 TDI ?
    Oui, elle a la norme 505.00 entre autre donc c'est BON
  4. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    86000
    F9Q
    505.01 plutot avec des injecteurs pompe non ?
  5. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    pour ma part, pour les préconisations et quantités, j'utilise ce site motul : https://www.motul.com/fr/fr/products/recommendation
    Info, je ne travaille pas chez motul, juste un utilisateur de cette huile....
    A bientôt.
  6. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Salut , oui 505.01 car tdi 100 est en injecteur pompe.
    5w40 (fuir la 5w30 trop fluide) et pas de long life qui est une abération mécanique vidange tous les 15000kms et ton tdi te le rendra !
    Moi après avoir essayer plusieurs marques et notament la magnatec mon moteur fonctionne mieux et avec moins de bruits de fonctionnements avec la castrol edge
    http://www.norauto.fr/produit/huile-castrol-edge-5w40-5l_831979.html tu peut en principe la trouver moins chère chez Carrouf ou les 5l me coute 51€ chez moi.
    a+
  7. Charlydiag
    Autant pour moi 505.01 -:lov1:-
    Les références de l'huile classique TDI :
    VW 505.00 - huile pour moteur TDI avec pompe à injection.
    VW 505.01 - huile pour moteur TDI avec injecteur pompe.
    VW 506.01 - huile pour moteur TDI avec injecteur pompe et service LongLife.
  8. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    86000
    F9Q
    Et 507.00 si FAP
    La magnatec n'a pas une bonne réputation, c'est cher pour ce que c'est, le meilleurs rapport qualité prix c'est shell qui l'a et ils font de la bonne huile pour pas trop cher.
  9. MacGUYvert
    Les constructeurs préconisent de plus en plus des huiles trop fluides ( 0/30 ou 5/30 ) dans le seul et unique but de faire baisser les consommations et pour ne pas passer pour des menteurs en termes de publicité mensongère !!!!
    Mais pour les moteurs , le problème est totalement différent , l 'huile trop fluide n 'offre pas un "matelas" assez épais entre les pièces mécaniques ( graissage des chaînes et pignons de pompe à huile et distribution et leurs patins de rattrapage de jeu pilotés ) cela fait des moteurs plus bruyants , qui s'usent plus vite et qui consomment également leur huile plus rapidement , ces huiles également ayant une molécule bien plus fine que la 0/40 fuient beaucoup plus facilement de partout !!! Le constructeur quand à lui , s'en fout totalement , bien au contraire : un moteur cassé ou usé , c 'est un moteur neuf ou une voiture neuve vendue quelque part , et c 'est tant mieux pour lui !!!
    Certaines huiles utilisées dans les moteurs IP ( injecteurs pompe ) étaient utilisées car elles étaient compatibles chimiquement avec les isolants des faisceaux de cablage qui baignaient dans l 'huile , mais il n 'en est rien , le concept des IP a été abandonné depuis longtemps et pour cause : aucune huile de synthèse n 'est neutre au point de vue acidité !
    Et garder la même huile 30 000 Km dans un moteur et surtout un moteur diesel qui noircit sont huile en moins de 100 Km, frôle la débilité mentale !!!! Cela pourrait passer si le moteur tournait constament au même régime et à la même température pendant des semaines , comme sur les bateaux , mais sur la voiture de Mr Tapotour , qui utilise la voiture jusqu 'à 8X par jour ??? Laissez tomber !!!!
  10. toucharien
    toucharien Membre Donateur
    A6 avant 2.5 tdi quattro
    12/2002
    206700
    AKE
    180
    Bonjour à tous et bjr Guy,
    Shell,Mobil, Castrol,Motul.....ect, on s'y perd un peu à force....
    A la dernière vidange que j'ai faite ,il y a environ 5000 km,j'ai utilisé de la 0/40,et je constate depuis,en vérifiant ma jauge régulièrement,qu'elle est toujours de belle couleur jaune clair(propre quoi),j'ai utilisé de la mobil 0w40,en suivant vos conseils,cependant le vendeur du coin m'avait déconseillé cette viscosité pour mon type de moteur(2.5 tdi v6 ake).arguant mon kilométrage à plus de 200.000 et que je risquais de consommer de l'huile en pagaille...J'ai même été obligé d'insister pour qu'il me descende le bidon qui était tout en haut des rayons....
    Savent-ils vraiment ce qu'ils vendent?????
    Cordialement.Touch.
  11. Re : Quel huile choisir pour vidange GOLF 4 TDI ?
    Pour ce qui est de la Cordoba de mes parents (1.9 TDI 100 également), la dernière vidange effectuée par mes soins a été faite avec de la Motul Specific 505.01 5w40 achetée à 42€ le bidon de 5L sur yakarouler. Je la trouve très bien ! D'ailleurs chez Motul, laquelle est la meilleure (hors 300v) ? La Specific ou la X-Clean ?
    Pour ce qui est de la 0w40, pour en avoir mis dans mon TSI (Motul 300v) et bien je ne partirais plus sur autre chose ! J'ai trouvé mon moteur transfiguré (merci Guy pour ces précieux conseils !)
  13. MacGUYvert
    Salut Touch
    La il y a un autre problème , ils mettent à "hauteur d'hommes" dans les présentoirs , les produits sur lesquels ils font la plus grosse "culbute" et à hauteur "d'enfants" les fournitures scolaires qui rapportent le plus également ....
    Quand au vendeur , qui est spécialiste en lubrifiants moteur , c 'est celui qui était hier à la boucherie pour vanter les bienfaits de la viande de cheval, par rapport au boeuf !!!! Mais comme 98% des gens ont une faible technicité et tapent systématiquement dans tous les panneaux, les revendeurs auront toujours de très beaux jour devant eux !!!
    A mon époque il y avait le scandale du Katanga , un représentant avait réussi à vendre des chasses-neige aux Katangais , qui en avaient acheté une quantité phénoménale !!!!
  14. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    La X-CLEAN est en C3 donc FAP alors que la spécific non. Perso je suis en specific 5w30 depuis le debut (vidange au 15mkms), je pense essayer la 5w40 a la prochaine vidange (en motul bien sur).
  15. Re : Quel huile choisir pour vidange GOLF 4 TDI ?
    Hello Qu!ck,
    Pour rebondir sur ton message j'ai utilisé sur mes deux TDI 130 ASZ au tout début de la CASTROL EDGE 5w40 (à 69e les 5L) ça c'est quand j'étais riche ^^ , RAS, j'ai ensuite mis la MOTUL SPECIFIC 505.01 à 48e les 5L ,idem RAS, de trés leger appoint en 15.000kms, (entre 0.5L et 0.75L MAX) et depuis l'année derniére j'ai trouvé la CASTROL MAGNATEC DPF tjs en 5W40 (norme 505.01) à 36e les 5L (crise oblige!!) et pour l'instant RAS, ca bouffe un peu quant on tape dedans sinon en conduite normal, RAS
  16. MacGUYvert
    Bonjour à Tous
    J 'oubliais : pour les huiles spécifiques IP ( injecteurs pompe ) c 'est un problème d'acidité de l 'huile que l 'on espère compatible avec les plastic des prises et les isolants des cablages de correction des injecteurs , qui baignent dans l 'huile très chaude en sommet de culasse , car dans la conception de l 'injecteur AUCUNE pièce mécanique de l 'injecteur n 'est en contact avec l 'huile moteur !!! Donc c 'est bien une histoire de compatibilité chimique, mais comme aucune huile de synthèse quelle 'qu 'elle soit n 'est, et ne sera compatible , le concept IP a été abandonné ...
    Le même problème de compatibilité d'huile a été rencontré pour le" mécatronic" de certaines boîtes de vitesses DSG (la DQ200 en fait ) et l 'on a repassé ces boîtes en huile "minérales "... Un comble au 21ième siècle !!!!
  17. Re : Quel huile choisir pour vidange GOLF 4 TDI ?
    perso 10w40 pour un tdi 110 huile acheter sur un site en alemage
    pour ce que ça intéresse :
    https://www.oel-guenstig.de/Motoroel-PKW-Transporter/15W-40:::1_11.html
    ya de huile atf a 5€ le litre (c'est la plus chère du site) sachant que chez audi ces 23€ le litre c'est des voleurs
    si vous dite c'est de la mauvaise qualité : regarder les prix de cette marque sur les site en france ces 10 fois plus chère !!
  18. milegas
    milegas Membre Donateur
    Globalement, en respectant les normes 505.01 pour les IP et en se servant de l'auto comme d'un diesel, c'est à dire sur le couple et sans la conduire comme une GTI on a pas de souci, je devrais pas tarder à passer les 250000 kilomètres sans soucis majeurs et tout les organes mécanique sont d'origine! (turbo, embrayage, vanne egr et tutti quanti)!
    Le seul soucis connu à été la GV du turbo grippé lorsque ma mère faisait 8000 kilomètres/ans suite à son départ en retraite, après un degrippage et mon achat plus jamais de souci! ;)
  19. Re : Quel huile choisir pour vidange GOLF 4 TDI ?
    Mon pote 1.9 TDI 105 utilise castrol edge FST 5w40 turbo diesel et il en est content ^^.
    moi j'utilise le Castrol EDGE 5w30 Long life pour mon 1.4 16V et j'ai remarqué que ma voiture ne consomme pas d'huile comme on dit et puis le moulin tourne mieux qu'avec un 5w40
  20. Re : Quel huile choisir pour vidange GOLF 4 TDI ?
    Pour le V6 2.5 TDI je crois qu'on préconise le 506.00
  21. Re : Quel huile choisir pour vidange GOLF 4 TDI ?
    Hello Milegas,
    Concernant le degrippage de la GV, comment as-tu procédé stp?
    Je suis ISO comme toi, tout d'origine à 164.200kms, embrayage, turbo, et vannes egr (nettoyer reguliérement), je tourne avec de la 505.01 et du total excellium, j'ai eu quelques grippage de la GV, mais je me "force" à aller sur autoroute de temps en temps et à maintenir un petit 3000/3500tr mn sur plusieurs kilometres pour degripper un peu la GV, j'imagine aussi que en mettant de l'excellium, la combustion se fais mieux et moins de residu, moins de blocage de GV, non?
    je fais 80% de ville désormais et environs 24kms/jour (12 aller et 12 le soir)
    Pour le degrippage de ta GV, je suis preneur ^^;
