quel huile?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par polaud, 6 Novembre 2009.
  1. polaud
    polaud Locataire
    Misérieux, France
    passat 140 carrat dsg
    12/2009
    360000
    cbab
    quel huile pour faut il mettre pour mon moteur 2,5 tdi 150 cv? car la j'avoue que je suis un peu perdu dans toutes ses marques et viscosité :eek:
  3. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Re : quel huile?
    Tu mets de la 505.00 en 10W40 et ça sera bon ;)
    Punaise il faut vraiment que je fasse un post sur les différentes huiles ... :--:
    SliN
  4. polaud
    polaud Locataire
    Misérieux, France
    12/2009
    360000
    cbab
    Re : quel huile?
    merçi a toi je sais la j'abuse mais ........une marque a me proposé? :oops:
  5. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : quel huile?
    pas de marque particulière à proposer, ça dépend de tes moyens, je ne suis pas de ceux qui mettent 40€ dans un bidon, je trouve que c'est abusé, je suis plutôt de ceux qui font leur vidange à 10000km au lieu de 15000.
    maintenant pour ce qui est de la marque saches qu'il y a des huiles de pétroliers qui sont moins performantes que des huiles de marques de distributeur.
    petit indice : regarde la norme ACEA qui est écrite sur le bidon, en général on voit écrit B2 ou B3 ou B..., plus le chiffre est grand, plus l'huile est performante (elle résistera au cisaillement longtemps)
    deuxième indice : vérifies que la mention "turbo diesel" apparaît sur le bidon, celà veut dire que la molécule d'huile est plus petite, facteur nécessaire pour la durée de vie du turbal (je tiens l'info d'une personne qui a fait un stage chez hutchinson, il concevait une durite pour turbo qui atténuait le sifflement)
    troisième point : la viscosité
    il y a deux chiffres, un pour l'huile froide et un pour l'huile chaude
    ex : 10W40 : 10W (W comme "winter") est l'indice de viscosité à froid, plus le chiffre est bas, plus ton circuit sera opérationnel tôt et moins ton véhicule consommera de gazole à froid (moins d'efforts de pétrissage à fournir)
    indice 40 : indice de viscosité à chaud : en général on évite de le changer sans raison.
    si tu passes sur un indice "50", tu mets une huile plus pâteuse, tu vas plus consommer (grrrr), ben oui il faut fournir plus d'efforts pour la pétrir, par contre, étant donné que l'étanchéité cylindre piston est réalisée à plus de 50% par le film d'huile, tu auras une meilleure compression, donc plus de couple et un démarrage plus franc, voilà pourquoi certain véhicules de course utilisent cette viscosité.
    si tu passes en indice "30", c'est l'inverse, tu consommeras moins et tu auras moins de couple
    remarque : certains véhicules n'ont pas de perte de couple avec une huile plus fine tout simplement parceque le jeu entre le cylindre et le piston est plus faible que chez les autres (qualité de fabrication)
    petite info à titre personnel, je ne dépasse jamais le 5€ par litre d'huile sur le prix
    alors deux solutions : ou je prends une huile de marque en promo ou je prends de l'huile de chez carrouf, elle est fabriquée à coté de Rouen par SHELL à Grand Couronne, c'est une ancienne formule rebadgée, excellent rapport qualité prix
    des fois je mets un additif (silub), mais ça ne regarde que moi
  6. sidrat28
    sidrat28 Accro
    Re : quel huile?
    Excusez moi de profiter de ce sujet pour poser une question pour ne pas créer un autre sujet sue l'huile (c'est Slin qui va être content).
    Je connais quelqu'un qui viens d'acheter une golf tdi 115 AJM donc moteur IP. il vient de faire sa vidange dans un garage et par curiosité je lui ai demandé:
    Quel type d'huile il t'a mis ? car pour le moteur IP il te faut la norme 505.01.
    Il me répond qu'il ne sais pas, juste qu'il a vu le garagiste prendre l'huile d'un grand bidon sans aucune inscription et apparemment c'est pour tous les diesels.
    Je lui dis qu'il faut le contacter au plus vite pour lui demander le type d'huile qu'il utilise.
    Le garagiste lui dis qu'il a utilisé une huile semi-synthétique 10W40 sans aucune autre précision.
    Je voudrai avoir votre avis et aussi est ce que vous pensez qu'il faut refaire la vidange ou bien il peut rouler comme ça jusqu'à la prochaine échéance cad 15000KM?
    Merci d'avance.
  7. Jamo
    Jamo Locataire
    Re : quel huile?
    le tout est de savoir si l'huile mise respecte la norme du carnet d'entretien , sinon vidanger .
    des fois , on est mieux servi par soi même ;)
  8. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : quel huile?
    c'est un grand débat l'utilité de cette norme.......
    je connais un TDI 115 AJM qui a eu plusieurs vidanges avec de l'huile classique et n'a eu aucun soucis, son proprio ne savait pas qu'il y avait une norme à respecter, maintenant qu'il est au courant, il la respecte
  9. mousterlin
    mousterlin Membre Donateur
    Paris, France
    Re : quel huile?
    Pour ma part sur le V6, depuis que je ne confie plus l'entretien à VAG, j'utilise de la 5w40 castrol edge turbo D à environ 40€ les 5 litres achetés en gros sur le web (sinon 60€ chez Norauto :-Fureur-: )
    Peut être un peu surdimensionnée comme huile pour le V6 mais j'ose espérer que mes poussoirs apprécieront ;) l'avenir le dira :?
  10. polaud
    polaud Locataire
    Misérieux, France
    12/2009
    360000
    cbab
    Re : quel huile?
    a ben la je suis servi!! merçi marçel la tu viens de me donné une mine d'informations a se sujet ,il est vrai qu'avant sur mon ançienne passat tdi 1,9 afn je me posé pas trop la question ,mais vu que je posséde un 2,5 akn et vu les kms je préfére lui donné du caviars ,j'exagére mais bon sa n'engage que moi :-M
  11. azertyb
    azertyb Enthousiaste
    Re : quel huile?
    si vous mettez une huile classique sur des IP vous risquez d'abimer rapidement vos arbres à cames
  13. sidrat28
    sidrat28 Accro
    Re : quel huile?
    Merci a tous pour vos réponses.
    Je pense effectivement qu'il faut refaire la vidange car les éventuelles risques sont grands par rapport a une simple vidange.
    Je vais transmettre :D
  14. FRED974
    FRED974 Débutant
    Re : quel huile?
    bsr, moi j'utilise la Castrol Edge Turbo D répondant a la norme 505.01(injecteurs pompes). c'est l'huile préconisée par VW
  15. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Re : quel huile?
    J'utilise de la 0w40 de marque mobil pour la mienne moteur AYM préconisé par le constructeur mais de la 5w30 est bonne aussi avec intervalle de 15000 kms.
    Apelle directement ton constructeur, il te donnera l'huile préconsé pour ton auto.
    Bye.
  16. Re : quel huile?
    Bonjour à tous!
    bon c'est pas propre ce que je vais faire mais bon :) je remonte ce vieux sujet.
    j'viens de me faire une belle vidange avec de l'huile TATOL 5w40 au prix d'un bras le litre, sur ma titine (AEL 140HP de 240k km)
    impeccable... je fais 5km et pfouuuu fumées noires digne d'un vieux tube en plein décès... broutage et tout le toutim... retour a la maison en mode warnings et vitesse d'un John Deer des années 30
    revidange, et pose d'une 505.01 de chez Zelf (le bidon noir) au prix d'un oeil le litre...
    re-petite balade... elle a toussée le premier km, et puis... impeccable...
    bon ça fais ch... d'avoir claqué 40€+65€ d'huile (plus changement du filtre la deuxième fois, pas fou l'javee) mais ça m'apprendra.
    l'idéal pour bien faire ça aurait de savoir EXACTEMENT quelle huile est préconisé par VAG, mais j'ai paumé mon super mode d'emploi de la voiture...
    et en 'trichant', ça peux le faire (huile 5w40 + additif?) et est-ce moins onéreux qu'une huile qui coute plus cher que mon ricard?
    merci de vos lumières (xénons)
