Quel kit de distribution pour ma passat tdi 130 AWX?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par yofreeman, 12 Février 2012.
  1. yofreeman
    yofreeman Débutant
    Bonjour à tous
    Je vais bientôt devoir faire ma courroie de distribution (y compris amortisseur de vibration courroie) sur ma passat tdi 130 AWX et quand je vais sur oscaro je trouve plusieurs modèles/references qui correspondent à ma passat...Quelqu'un peut il me dire comment choisir le bon modèle avec certitude?
    Merci par avance pour votre aide.
  3. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
  4. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : Quel kit de distribution pour ma passat tdi 130 AWX?
    Je te conseil la marque CONTITECH, c'est la monte d'origine.
  5. yofreeman
    yofreeman Débutant
  6. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Je comprend mieux de quoi tu parle maintenant. :D
    Quelques infos supplémentaires:
    La pièce en question, tendeur de courroie de distribution :
    Donc c'est bien la même pièce que dans ton lien. ;)
    En plus INA c'est la monte d'origine (pour la poulie roue libre de l'alternateur aussi), alors n'hésite pas !
    a+
  7. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Je récapitule:
    -> Un kit de distribution + pompe à eau CONTITECH
    -> Un tendeur de courroie de distribution INA
    C'est bien ça ?
    PS: Moi je n'ai pas ce système là, j'ai juste un galet-tendeur avec une poulie de l'AAC auto-amortie .
    a+
  8. yofreeman
    yofreeman Débutant
    Re Mecano
    Merci, c'est bien ça...maintenant il ne me reste plus qu'à trouver la correspondance entre les références VW et Contitech (surtout pour le kit de distribution).
    Merci beaucoup
  9. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    En général je commande sur www.mister-auto.com, normalement en rentrant les caractéristiques de ta voiture et en cherchant kit de distrib + pompe à eau et avec le numéro de châssis tu trouve facile!
    a+
