Quel liquide de frein pour Sharan 130 avec ESP
Discussion dans 'Freins' créé par levanvan69, 11 Juin 2013.
  1. Bonjour à tous,
    Quelqu'un peut me dire s'il vous plait, quel référence ou quel type de liquide de frein il faut pour un sharan tdi 130 avec ESP de 2004.
    Un grand Merci à vous et d'ailleurs merci à ce site qui est génial.
    Salutations.
    Yvan de LYON.
    Voiture concernée : Volkswagen SHARAN - ASZ - 1.9L TDI
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : Quel liquiquide de frein pour sharan 130 avec ESP
    Bonjour a tous
    ca s'appelle du DOT 4
    Freddy
  4. Re : Quel liquiquide de frein pour sharan 130 avec ESP
    Merci pour ta réponse.
    Salutations
  5. MacGUYvert
    DOT ( Dépatment Of Transportation ) c 'est le ministère des transports Américains , dont un des services a émis des normes pour les liquides de freins , les parre-brises , les rétroviseurs , les pneumatiques etc etc
    Le DOT 4 est miscible avec le DOT 5 ou 5.1 sans problèmes le DOT 5.1 est moins hydrofuge et possède une meilleure qualité de lubrification pour les systèmes contenus dans le bloc hydraulique de l 'ABS ....
  6. MacGUYvert
    Rebonjour
    Evidemment le meilleur liquide de frein disponible est le DOT 5.1 pour l 'instant , mais si un pétrolier arrive à élaborer un liquide de qualité supérieure , le DOT attribuera une norme 5.2 ou bien même DOT 6 !!!
    Ce n 'est donc pas ce qui est moulé ou imprimé sur le bouchon du bocal du réservoir de liquide de freins qui compte , car à l 'époque ou a été moulé le bouchon, le DOT 5 ou DOT 5.1 n 'éxistait pas encore !!!
    Mon beaupère qui a refait le moteur d 'une moto Terrot de 1925 m 'a demandé de l 'huile de ricin pour le moteur, car dans le livret constructeur il ne fallait utiliser que cette huile qui était la meilleure connue à l 'époque pour lubrifier les moteurs , mais depuis1925 , les huiles ont évoluées, l 'on est passé à l 'huile minérale que l 'on a abandonné pour passer à l 'huile de synthèse , et je lui ai donné de la 0/40 qui est la meilleure huile disponible actuellement sur le marché !!!!
  7. michophe
    Oui comme dit Guy c'est le dot 5.1 qui est le meilleur sur le marcher
    Après c'est un véhicule de tourisme donc ah mon avis sa ne sert a rien de mettre du liquide dit de pro
