dec0397
Lyon
Golf
CHHA
VWVZZZAUZHW365696
Salut tout le monde !
J’ai démonté mon pare-chocs avant sur une Golf 7 GTI Facelift pour faire repeindre certains éléments.
Sans réfléchir j’ai mis le contact et là 5-6 erreurs sur l’ODB sont apparu. J’ai immédiatement coupé le contact.
Est-ce cela va poser problème une fois que le pare-chocs avant aura été remonté ?
Merci !
Hello,
Pas de stress, c'est sans doutes des erreurs qui sont du au débranchement des ampoules de feux brouillard, phares, lave-phare, bref tout ce que tu as déconnecté.
Tu n'as rien fait de mal, ni cassé quoique ce soit.
Une fois le tout remis, cela devrait aller. Si des erreurs restent en mémoire ou s'affichent sur le tableau de bord, et n'étaient pas existantes avant, alors il faudra faire un diag pour les effacer. Donc pas de stress ;)
Ca tient ces Golfs 7 sans le 4Motion de la R, sur la GTI tu as le train avant qui patinent tout le temps? Sur la 1ère et la 2ème?
Hello,
Ouf ! Ça me rassure ahah
Merci pour ta réponse super ! 👌 Si des erreurs restent je peux l’emmener chez VW pour qu’ils fasse un diag ou il y a d’autre solution ?
Le 4Motion pose des problèmes ? Ça patine pas mal en 1ere oui après en 2nd ça va
Pas besoin de diag, juste une suppression des erreurs sur ce coup, sauf si tu as un autre souci dont tu n'as pas parlé.
Mais si non, juste une suppression et tu seras ok ;)
Non je demandais, pour savoir, je ne savais pas que le train avant tenait la puissance.
Nope pas d’autre soucis ! Donc normalement mes erreurs s’enlèveront toutes seules
Si les conditions sont pas optimales çà va patiner jusqu’en 2nd oui
