Quel moteur TDI voiture entre 1999 et 2004 pour longévité maximale ?
Discussion dans 'Toutes motorisations' créé par dka6, 4 Août 2011.
  1. Bonjour,
    Quel est le moteur TDI le plus fiable sur 450.000km pour les Audi A4 et A6 entre 1999 et 2004 ?
    Je recherche une petite occasion pour mon beau père (peu de moyens) et je vois surtout des 2.5 V6 TDI qui semble-t-il seraient beaucoup moins fiables que les 1.9 TDI de base.
    Mon beau père ne recherche pas la puissance mais la fiabilité.
    Si vous connaissez un vrai bon site avec des stats des moteurs de chez VAG ce serait super car je suis aussi currieux de voir la fiabilité de mon 3.0 V6 de 2007.
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : Quel moteur TDI voiture entre 1999 et 2004 pour longévité maximale ?
    Effectivement les V6 sera toujours moins fiable qu'un 1.9, donc part sur un 1.9 TDI. (90/100/115ch)
  4. Re : Quel moteur TDI voiture entre 1999 et 2004 pour longévité maximale ?
    ACHETE une 205 1.9L xad si tu veux pas de la perf et la t fiable fonce champion :-))) :-))) :-))) ne roulé pas en tdi pour faire des economies de fond de placard me;;de!!!!!
  5. Re : Quel moteur TDI voiture entre 1999 et 2004 pour longévité maximale ?
    Le bloc 1.9 110ch rest de loin le TDi le + faible
  6. Re : Quel moteur TDI voiture entre 1999 et 2004 pour longévité maximale ?
    oui, j'aurais dit 90 ou 110cv aussi
    avec une preference pour le 90 si la puissance n'importe pas (pas de geometrie variable)
    mon ancienne cordoba tdi 90, aucune ***** en 240000km, si ce n'est un debitmetre (pris en garantie)
  7. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    90-100-110ch ont demontré leur robustesse
  8. lolo-63130
    Je dirais il se valent pour la pluspart a part le tdi 115 qui lui a de gros probléme , les 90 et 110 ch on quelques problémes de joint de culasse et de casse de soupapes pour certain modèlle , le 100 ch et assez fiable , le tdi 130 et assez fiable aussi , je dirait le TDI 100 si l'on cherche pas trop les performance et sinon le tdi 130
  9. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    pour ma part, le tdi110 cv moteur AFN est robuste, performant et économe.
    Je suis peut-être tombé sur un bon numéro, mais en tous cas, je le recommande.
    Le Tdi115 AJM, je déconseille (histoire vécue).
    Faites votre choix.
  10. Re : Re : Quel moteur TDI voiture entre 1999 et 2004 pour longévité maximale ?
    Merci a tous pour vous conseils ! Le 115 semble être le mouton noir de la série. Après je vais voir aussi en fonction des opportunités.
    Sinon personne ne parle du 2.5l TDI mais pas le V6... que vaut ce bloc ?
  11. Re : Quel moteur TDI voiture entre 1999 et 2004 pour longévité maximale ?
    pour le 115 c'est l'AJM qu'il faut fuir, le ATJ est lui assez fiable, les autres se valent (sauf le 2.0L 140 que je n’achèterai pas)
  13. lolo-63130
    Moi je prendrais pour un compromis le TDI 130 assez fiable et marche pas trop mal , le 2.5 tdi v6 et tdi 115 AJM je les élimines d'office ;)
  14. Re : Quel moteur TDI voiture entre 1999 et 2004 pour longévité maximale ?
    Pourtant le 115 est un tres bon moteur et très fiable s'il n'a pas cassé dans les 1ere années. Donc ceux qui actuellement tourne encore, n'auront pas + ou - de probleme qu'un autre TDI.
    Sinon pour info, le TDI 90ch a une GV a partir de la golf 4 (donv 1997), dans la golf 3 il n'y a pas de GV.
  15. Re : Re : Quel moteur TDI voiture entre 1999 et 2004 pour longévité maximale ?
    j ai une passat tdi 115 qui a 295000kms.. et RAS. ne consomme meme pas d huile.. marche tres bien et fait ses 36/37000 kms par an sans souci..
    j ai plusieurs fois traversé la france en long en large en travers avec sans aucune arriere pensée malgré son kilométrage..
    pour avoir eu un tdi 110 c est aussi un excellent moteur sans aucun probleme..
  16. Re : Quel moteur TDI voiture entre 1999 et 2004 pour longévité maximale ?
    1.9 tdi 110 afn:le meilleur!
    simple robuste et assez performant.
    ma premiere a4 a ce moteur et celle là,je la garde.
    joint de culasse a 250000kms mais pas grave.on fait plus des moteurs comme ça!
    mais le + fiable reste le 1.9 tdi 90.
    j'ai plein de connaissances qui approchent les 400000kms!voir 500
    c'est beau pour un 1.9 tdi
    apres on parle d'injecteurs pompes mais là aussi c'est fiable.
  17. lolo-63130
    L'AFN il y'a le probléme de poulie de vilo , et les casses de soupapes , le plus fiable le tdi 90 AGR pas de probléme de poulie de vilo , pas de probléme de soupape et pas de probléme de turbo
