quel ordre de montage distrib 1l9 tdi skoda fabia atd
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par thomas1052, 27 Août 2011.
  1. thomas1052
    thomas1052 Débutant
    bonjour a tous
    jaimerais juste savoir si quelqun a deja fait une distribution sur skoda fabia 1l9 tdi moteur atd, je veut remonter la courroie de distribution mais je narrive pas a la passer partout j'ai éssayer en terminant par ma poulie d' aac par ma poulie vilbrequin et par ma pompe a eau malheuresement je narrive toujours pas a la mettre si quelqun pouvait m'aider merci d'avance pour vos futur réponse
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Re : quel ordre de montage distrib 1l9 tdi skoda fabia atd
    salut tu enlève la poulie d'arbre à came et tu remote en dernier al poulie avec la couroie dessus. Si tu as les piges de calage c'est la méthode la plus rapide et la plus facile
  4. thomas1052
    thomas1052 Débutant
    Ok je vais essayer sa merci pour ta réponse je remettrait un message si j'ai réussi :D
  5. thomas1052
    thomas1052 Débutant
    Ok sa a marcher maintenant elle ne démare plus alors que mon calage est bien fait j'ai tourner mon moteur avec la poulie vilebrequin et le moteur ne c pas bloquer donc je ne comprend pas d'où cela peut t'il venir j'ai essayer de démarrer sans liquide de refroidissement et la voiture est toujours lever sur chandelle car il me reste les triangle si quelqun a une idée ....
  6. caramail12
    Rodez, France
    re vérifie ton calage dans un premier temps sa vient forcément de ca si avant elle démarré bien
  7. thomas1052
    thomas1052 Débutant
    Comment caler la distribution de A a Z car je native pas a la caler
  8. yoel
    yoel Enthousiaste
    n'y aurait il pas une securité par hasard pour pas qu'elle demarre s'il n'y a pas de liquide de refroidissement? :?
  9. caramail12
    Rodez, France
    salut tu peux mette le liquide de refroidissement , mais non meme sans liquide de refroidissement elle doit démarré.
    Tu as les piges de calage ou pas ?
  10. thomas1052
    thomas1052 Débutant
    merci pour toute vos réponse jai réussi a prendre la rta sur internet sa permis de voir comment bien me caler enfin de compte j'étais decaler de deux dents donc la tout remarche elle démarre au quart de tours merci atout ceux qui m'ont répondu :D
  11. caramail12
    Rodez, France
    De rien
