quel outil pour capteur température échappement ?
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par remyj, 13 Juin 2014.
  1. remyj
    Golf 6
    80000
    bonjour, je cherche l'outil pour changer un capteur de température echappement (G235)
    il se situe contre le turbo sur le collecteur echappement.
    je ne trouve pas de procédure elsawin et je cherche l'outil pour déposer ce capteur.
    c'est sur une Golf 6 2.0cr moteur CBAB
    savez vous quel outil ou quel astuce pour déposer (G235) svp ?
    N° 11 capteur de température 1 des gaz d'échappement (G235)
    je suppose que c'est une douille un peut comme ça, mais quel diam ?
  3. dom57
    dom57 Membre Donateur
    11/2002
    217185
    AWX
    Re : quel outil pour capteur température échappement ?
    bonjour, sur le forum audi passion , un membre à fait un " TUTO] Changement sonde G235" voir si cela peut l'affaire et remercier l'auteur.
  4. remyj
    Golf 6
    80000
    Merci, je viens de regarder il écrit clé de 17 plate, mais son tuto c'est pas sur un 2.0cr TDi
  5. remyj
    Golf 6
    80000
  6. remyj
    Golf 6
    80000
    [video=youtube;9c7B513wXM0]https://www.youtube.com/watch?v=9c7B513wXM0[/video]
  7. Micket32
    Micket32 Nouveau
    Touran
    04/2007
    217000
    BMN
    170
    Bonjour remyj,
    Je viens de lancer un scan vag-com avec pour erreur:
    001350 - Transmetteur 1 de temp. de gaz d´échappt (G235) Court-circuit au pôle +
    P0546 - 006 - - Intermittent - Témoin allumé
    J'aurai plusieurs questions:
    Penses tu que ce court circuit puisse provenir d'un fil dénudé sur le connecteur électrique?
    Il semblerait que j'ai moi aussi besoin de cet outils pour changer le capteur G235. Peux tu me confirmer qu'il s'agit bien d'un crowfoot de 17mm?
    Es tu passé par en dessus du véhicule pour accéder à la sonde vissée sur le collecteur d'échappement?
    Merci d'avance pour tes réponses!
    Mickael
  8. remyj
    Golf 6
    80000
    bonsoir Mickael.
    - la clé crowfoot est bien du 17 pour la sonde G235
    - il faut passé par dessus
    - le connecteur électrique est probablement en cause mais vue qu'ils ont modifier la sonde je te conseil de la changer, l'a nouvelle a un pare-flamme
    tu as VCDS il suffit de vérifier les valeurs de la température donné par G235 et de bouger le faisceau, si les valeurs varie en bougeant le faisceau alors tu as trouver la panne.
  9. Micket32
    Micket32 Nouveau
    Touran
    04/2007
    217000
    BMN
    170
    ok, sonde et crowfoot 17mm commandés, y a plus qu'à attendre...
  10. remyj
    Golf 6
    80000
    attention au réglage du coude sortie de la sonde
    bonne lecture
  11. Micket32
    Micket32 Nouveau
    Touran
    04/2007
    217000
    BMN
    170
    Merci remyj pour ces infos précieuses.
  13. Micket32
    Micket32 Nouveau
    Touran
    04/2007
    217000
    BMN
    170
    Ça y est, réparation effectuée!
    Finalement j'y suis arrivé avec une clé plate de 17 sciée en deux... l'outil crowfoot mettant beaucoup de temps à arriver.
  14. antzto
    antzto Nouveau
    passat
    12/2010
    133000
    CDAA
    Bonjour tout le monde,
    Je suis proprietaire d'une passat 2.0 tdi cr 140 et je dois changer cette fameuse sonde g235, j'aurai aimé savoir combien de temps il faut prévoir? Qu'est ce qu'il faut deposer? Dès que je me lance, je ferai un petit photo reportage si toute fois ça peut servir!
    Merci :)
  15. coco2083
    coco2083 Nouveau
    01/2010
    138000
    CBAB
    Je suis dans le même cas....
    G235 à changer sur Passat avec moteur CBAB.
    Faut il vraiment l'outil crowfoot ?
    Quelle est la bonne référence ou surtout ou la trouver au meilleur prix ?
  16. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    oui comme l'a dit Mickey32, une clé plate de 17mm ou autre suivant la taille, coté œil on fait une découpe avec une scie métal ou dremel.
    Cela fonctionne sans problème, j'ai déjà fais cela pour démonter des tuyaux rigide de gazoil (entre la pompe et les injecteurs ).
