Quel produit pour nettoyer débitmètre ?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Thibault O., 16 Juillet 2013.
  1. Thibault O.
    Thibault O. Membre Donateur
    Knutange, France
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Je compte nettoyer mon debimetre.
    Cette operation reste relativement simple sur mon moteur ASV.
    Par contre, j'aimerai savoir qu'elle est le produit qui vous semble le plus judicieux:
    - super degraissant
    - nettoyant contact
    - ou autre chose ? (attention pas de WD40, ou autre degripant, encore moins white spirite :mad::)
    Merci de votre aide ;),
    Thibault.
    Voiture concernée : Skoda OCTAVIA - ASV - 1.9L TDI
    Re : Quel produit pour nettoyer debimetre ?
    Bonjoour Publux
    LE nettoyage du débimètre , ça,ça n 'existe que dans la tête des kékés !!!!
    Le moindre produit ou de coup de soufflette détruit le film chaud définitivement !!! Je sais , il existe des produits "spécial nettoyage débimètres " mais il existe des cigarettes , de l 'alcool , de la drogue également , et tout est bon pour faire du "pognon " sur la stupidité et l 'ignorance humaine ...
    Après la coupure du contact , l 'ECU programme pendant 6 à 7 minutes une pyrolise du débimètre , c 'est pourquoi il ne faut JAMAIS débrancher la batterie pendant ce temps la . Car la mémoire est perdue , et 2 pyrolises consécutives du débimètre sont mortelles pour le film chaud ... ( et ça c 'est uniquement pour l 'ECU qu 'il ne faut pas débrancher la batterie , et quand on pense qu 'il y a encore une dizaine d'autres calculateurs sur le véhicule, qui ont également des auto-tests à faire avant de passer au repos !!)
  4. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Je vais dans le même sens que Guy, un débitmètre à film chaud ne se nettoie pas:
    [table] class="cms_table_grid"
    | [​IMG]
    [/table]
  5. MacGUYvert
    Bon j 'en remet une couche ( de nettoyant pour débillemètre !!!)
    Si tu disposes d'un VCDS , fait immédiatement un TDI GRAPH en reportant la courbe de réponse du débimètre , RPM , correction Lambda à des régimes moteurs différents , et stocke ces infos dans un coin de ton PC ...
    Puis, au moindre problème , refait un TDI GRAPH et fait une comparaison , cela te permettras de pointer immédiatement l 'élément en défaut par la ou les données qui auront "dérivées " ....
    à+
  6. Thibault O.
    Knutange, France
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Hello,
    Merci pour toutes vos informations. Donc je laisse tomber le nettoyage.
    C'est une bonne idee pour le TDI GRAPH.
    Merci MacGUYvert, Benoit- -:lov1:-
    Thibault.
