quel quantiter de gaz faut il pour le compresseur ?
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par el visitante, 17 Juin 2010.
  1. el visitante
    el visitante Débutant
    Bonjour a tous suite a un changement de compresseur sd7v16 (1Jo820803F)sur ma bora j aimerai savoir la quantité de gaz a metre et combien de temps pour le tirage a vide merci pour vos reponse
  3. olima
    olima Enthousiaste
    Re : quel quantiter de gaz faut il pour le compresseur ?
    J'ai 525 gr avec tolérance de 25 gr dans mon circuit, pour le tirage au vide autant que tu veux mais c'est d'autant plus important si ton circuit est resté ouvert longtemps. Mais n'oublies pas de mettre de l'huile ou de remplacer l'huile du circuit !!!
    Ne serait-ce pas plus simple d'aller dans un garage pour faire cette opération ?
  4. lico85
    lico85 Locataire
    Slt,
    Normalement la quantité de gaz à mettre est notée à proximité des orifices de remplissage ( dans les 800 g je crois).
    Si tu vas chez un pro, il te fera ça dans les règles de l'art, pour 100 euros environ et même moins chez certains.
  5. el visitante
    Oui c est vrai un garage mais 100 euros + le prix du compresseur ca chiffre et j ai un copain qui a le matériel pour le faire mon seul souci c' etait la quantité du gaz et maintenant Olima me pose un probleme de l huile? en effet je vais le remplacer demain par un d'ocassion mais comment savoir si il y a assez d huile??
  6. brice07
    brice07 Locataire
    Valence, France
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : Re : quel quantiter de gaz faut il pour le compresseur ?
    Nan ! Pas d'huile à mettre ou à remettre ...
  7. lico85
    lico85 Locataire
    Slt,
    Attention ! n'écoute pas n'importe qui, lorsque tu vas procéder au tirage tu vas pomper l'huile du circuit, il faut donc en remettre sinon tu vas flinguer une nouvelle fois le compresseur.
    En général, la quantité d'huile qui est pompée lors du tirage est remplacée par de l'huile neuve et réinjectée dans le circuit.
    Je te conseille de te renseigner auprès d'un frigoriste (chez un mécano) avant de t'attaquer à la recharge de ta clim.
    A+.
  8. brice07
    brice07 Locataire
    Valence, France
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    N'importe qui ? Tu parle pour toi là ?
    Il n'y a pas d'huile aspirée lors d'un tirage au vide fait dans les règles !
    Tout simplement parce que le connecteur sur la hp est plus haut que le compresseur et que la dépression exercée (-0.95 bar environ) n'est pas suffisante pour aspirer l'huile (trop lourde)
    D'ailleurs pour tirer au vide, tu connecte la pompe et les manos sur la "prise" sur la HP .... par où tu compte mettre l'huile ?
    Tu débranche la pompe... tu mets l'huile ... tu tire au vide ... tu débranche la pompe ... tu mets de l'huile ... tu tire au vide .....
    :-w
    Le seul orifice disponible ... c'est ton trou de balle ! :?:
    Les rares fois où l'on remet de l'huile c'est, soit que l'on a fait un rinçage du circuit (avec un solvant) soit, qu'il y a eu une fuite (clim en route) et que de l'huile s'est sauvée par la fuite .
  9. lico85
    lico85 Locataire
    Bsr,
    Les infos que j'ai donné je les tiens d'un spécialiste en recharge clim.
    Moi perso je n'y connais rien en recharge je ne fais que répéter ce qu'on m'a dit.
    Par contre toi brice07, qui semble avoir la science infuse je ne te permets pas de me parler sur ce ton avec des propos qui n'ont rien à faire sur ce forum. Alors si c'est la déchéance de l'équipe de france qui te rend si désagréable, un conseil ... regarde un autre sport plus zen à la télé.
    A bon entendeur...........!
  10. el visitante
    Reston zen et merci de vos reponse je viens de sortir le gaz et de l huile est sorti en meme temps question peut ton remetre le meme huile avec une nouvelle charge de gaz ou alors remetre juste le gaz car la je suis vraiment dans le doute
  11. el visitante
    J ai regarder partout aucune indication aucune etiquette indiquant la quantitée de gaz
  13. lico85
    lico85 Locataire
  14. el visitante
    super entre 750 et 800 de charge ok une chose de trouver
    Maintenant puige lui réintroduire l huile que j ai sortie sans risque?
  15. olima
    olima Enthousiaste
    Lors du dernier entretien de la clim, le garage à remplacé l'huile qui est sorti du circuit.
  16. el visitante
    Voila compresseur changer recharge faite avec 800 de gaz et l huile j ai remi le meme ca marche le froid sort je vous tiendrai au courant si tout marche nickel dans le temps et merci a tous pour les reponses
  17. lico85
    lico85 Locataire
    Slt,
    Bien content pour toi.
    Par contre il faut être très prudent en lisant les réponses des forumeurs, il y en a qui savent et d'autres qui croient savoir. Mon gendre vient de remplacer son compresseur froid sur un ford, le "soit disant frigoriste" avait fait une recharge de froid sans remettre d'huile, résultat : casse du compresseur.
  18. ced9416t
    ced9416t Débutant
    salut, la quantite de gaz est de 750 gr plus ou moins l huile.
    explication:au moment ou tu récupère le gaz tu a une petite quantite d huile qui est recupere avec,donc en general au moment de la charge de gaz (apres le tirage a vide: l ideal 30 minutes pour un circuit qui a ete ouvert pour pouvoir retirer le maximum d humidite)tu injecte a peut pres la meme quantite d huile que tu a recupere.
    a savoir que l huile et le gaz sont aspirer par le phenomene de depression qui a ete cree par le tirage au vide.
    dans ton cas le fait de monter un compresseur d occasion il faut juste t assure lors du montage qu il y a bien de l huile dans le compresseur d occas car c est une des pieces du circuit de clim qui contient le plus d huile.
    j espere que mes conseil pourons t aider
    a+
    cedric
  19. julien373
    julien373 Débutant
    on ne fait pas de recharge d'huile! Son soit disan frigoriste a du rechargé plein pot en liquide a l'aspiration du compresseur ce qui à engendré sa casse :-_:
  20. el visitante
    Je reviens vers vous pour vous dire a tous merci 4250 km fait clim toujours ok
  21. jopa
    jopa Enthousiaste
    En étant moi même frigoriste, je peut vous pour une simple recharge de fluide frigorigéne, on ne rajoute pas d'huile.
    L'huile est a remplacer si elle a était en conctat avec l'air de plus de 48h.
    Et puis normalement un tirage au vide se en 24h et non 30minutes.
    Et si besion de rajouter de l'huile, bah c'est trés simple
    -Récupération de fluide-> direction usines de retraitement.
    -Vidange de l'huile-> poubelle....
    -Remise a niveau de l'huile avec l'huile propre.
    -Tirage au vide.
    -Remplissage en fluide et c'est tout.
    PS : Cela ne sert à rien de faire un forfait climatisation si cela fonctionnement parfaite.
    La seule chose a éffectuer c'est de néttoyer son filtre à pollen et son circuit d'air.
    C'est *** à dire mais ton réfrigérateur, tu ne vas pas l'emnener au frigoriste juste pour enlever le fluide et le remettre tout les deux ans alors qu'il fonctionne parfaitement.
  22. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Ben un frigo ne travail pas dans les meme condition qu'un compresseur de clim.
    Tous les 2 ans c'est de l'abus et c'est pour faire des €€€. Mais perso je le fais env tous les 4 ans. Car un circuit n'est jamais 100% etanche et donc il y a tjs une micro fuite. Ensuite pour l'huile, apres avoir tirer le vide, on retire les "saletés" du circuit dans un bocal et il y a bien de l'huile qui en sort. du coup il faut en remettre. Ne pas confondre un frigo et une voiture meme si le principe de base reste le meme.
