Quel relais commande le compresseur de climatisation?
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par golf67, 29 Juillet 2013.
  1. golf67
    golf67 Débutant
    Quel relais commande le compresseur de clim sur Golf 5?
    D'après le diag. OBD, mon compresseur de clim. fonctionne mais il ne s'enclenche pas (problème de relais ?)
    _____Voiture concernée : Volkswagen golf V - BKC - 1.9LTDI
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Re : Quel relais commande le compresseur de climatisation?
    D'après le diag le compresseur fonctionne : C'est a dire ? tu as zéro défaut ? quels sont les contrôles qui ont été fait ?
    Si l'electrovanne du compresseur est bien piloté , si il y a du gaz , maintenant il suffit de savoir si c'est un problème mécanique ou si le problème viens de l'électrovanne , . Car si c'est l'électrovanne tu peux la remplacer
  4. golf67
    golf67 Débutant
    Je n'ai aucun défaut au diagnostique. Le compresseur fonctionne d'après celui qui ma fait le diagnostic. C'est pourquoi je suppose que c'est un relais. Un mécano m'a dit que c'était très certainement du au relais. Mais je ne sais pas quel relais remplacer.
    Impossible de trouver le plan de la boîte a relais sous la batterie.
