quel son les symptome quand le turbo es hs
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par pepounenils, 1 Décembre 2013.
  1. pepounenils
    pepounenils Nouveau
    bonjour a tous et bon dimanche
    quel son les symptômes quand le turbo es hs?
    Voiture concernée : Audi A4 - B6 - 1.9 tdi
  3. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Re : quel son les symptome quand le turbo es hs
    salut, tu peut avoir par ex : grosse fumée bleuté l'échappement ,une grosse conso d'huile , un veau qui avance plus ... et encore plein d'autres choses.
  4. pepounenils
    pepounenils Nouveau
    ben mon auto dégage une fumé a l échappement , accélération mauvaise et surtout tourne comme un vieux tracteur ca peut venir du turbo?
  5. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    ça peut aussi venir de ton reniflard d'huile ;)
    j'ai eu le coup en achetant une a6 v6 tdi anglaise
    le mec pensait que le moteur etait mort (enorme fumée blanche,un veau pas possible et surtout ! de la pression sous le bouchon d'huile )
    verifie donc si tu as de la pression en ouvrant ton bouchon,si oui demonte ce reniflard qui est caché entre le turbo et la pompe à injection et nettoie le bien à l'essence avec une brosse
  6. pepounenils
    pepounenils Nouveau
    je te remercie je regardera ca en semaine et je vous tien au courant Ps: je vais mettre une petite vidéo concernant le bruit quel fait
  7. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    ha si t'as un bruit bizarre ça vient d'ailleurs surement
    car le reniflard bouché ça tourne rond sans bruit particulier,mais c'est fukushima!!!
