quel taille mettre pour mon V6 du 195 ou du 205
Discussion dans 'Pneumatiques et Jantes' créé par keuz-42, 28 Septembre 2006.
  1. keuz-42
    keuz-42 Débutant
    J'ai déjà mis un post pour savoir quel sont les tailles possibles pour mon futur V6.
    La question que je me pose et pourquoi je ne mettrais pas du 195 qu'es ce qui m'en empéche, la puissance du monteur pourrait faire que du 195 soit limité ou pas ?
    Actuellement j'ai 4 jantes VW avec des 205 55 16 masi les pneus sont morts ou presque je vais donc en changer. Mais je ne sais pas sur lequel me decider du 195 ou du 205. En plus il faut que j'investisse dans des pneus naige sa peut toujours servir ma golf en a en 185.
    Je dis ca parce que le 205 coûte chère.
    Voilà à vos commentaires.
