quel thermostat ?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par etoc, 14 Février 2011.
  1. bonsoir a tous !
    voila aprés avoir eu les instructions pour changer le thermostat sur le forum,je me trouve coincé pour l'achat de celui ci car je ne trouve pas mon type moteur sur oscaro.com . ma voiture est importée d'allemagne une audi a4 tdi 1,90 l et sur ma carte grise le type est : MAU000AFJ527 et je ne trouve que des AFN est ce que quelqu'un peut me renseigner,car je ne voudrais pas commander un thermostat qui ne va pas pour ne pas immobiliser ma voiture plusieur jours .
    d'avance je vous remerci.
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Re : quel thermostat ?
    D'après le type :
    AUDI A4 Quattro 1.9 TDi 1997
    Alimentation : Diesel
    Cylindrée : 1896
    Puissance : 110 ch (81 kw)
    Carrosserie : Berline
    Moteur : AFN
    Boite de vitesse : DGW
    Thermostat d'eau ( calorstat ) : 044 121 113
    Sonde de température : 058 919 501 A Transmetteur 4 poles NOIR pour série après 8D-T.
    059 919 501 Transmetteur 4 poles BLEU pour série avant 8D-V.
  4. Re : quel thermostat ?
    je te remerci pour ta réponse skodaudi, mais se n'est pas une audi quattro, le type exacte est MAU000AFJ527 .
    j'ai cherché sur mister auto et sur oscaro mais il me donne plusieur thermostats,des avec joint et des sans joint comment savoir lequel prendre si tu a une idée fais moi la parvenir cela m'aiderais merci d'avance
  5. Re : quel thermostat ?
    Salut, prend en un avec joints d'etenchéité, de toute façon, il vaut mieux le changer, celui là me semble adapté et pas trop cher.
    http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-vernet-s-a-6273-87-751012-316-p
    Si tu me le permet j'aimerai bien m'incruster sur ton topic :D car j'ai a peu près le même soucis. Je doit changer mon termostat mais il y a 2 types sur oscaro: 1 avec un diamètre de 54 et l'autre avec un diamètre de 67. Je ne sais pas lequel choisir.
    PASSAT TDI 130 AWX type MVW55H2E1482
    Merci d'avance ;)
  6. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Re : Re : quel thermostat ?
    Quattro ou pas ça ne change pas, les ref reste les mêmes.
    ça dépand surtout du N° du chassis.
    Ton N° commence par WAU...après 8D un chiffre et ensuite un T ou un V c'est là que tu seras lequel choisir.
  7. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Prend celui diamètre 54.
    N'oublie pas le G12++
  8. Re : quel thermostat ?
    Merci de ton aide. ;)
