quel type d"entretient avec un fap
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par jef 62, 25 Janvier 2011.
  1. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    salut a tous.
    voici ma question sur l'entretient de ma jetta tdi 105 united bluemotion fap qui totalise 43 000 km.
    chez vw il me dise que je peut passer en long life donc vidange tout les 30 000km avec comme huile de la 507 000. et 15 000km avec de la 504 000.
    hors quand vous allez acheter de l'huile vous méme il n'y a que de la 504 000/507 000 en bidon mais pas de 507 000 uniquement.
    a votre avis c'est comme d'ad pour les pigeons qui vont en concession pour leur entretient c'est a dire payer un max pour leur poches.
    j'ai acheté de la castrol edge et sur le bidon c'est 504 000/507 000 recommandé pour les fap
    merci d'avance pour vos réponses
  3. Re : quel type d"entretient avec un fap
    La 504/507 c'est du longlife, pour de l'injecteur-pompe en entretiens normal c'est 505.01, la Castrol EDGE en 5W40 est par exemple préconisé pour le FAP.
  4. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    merci dante donc je peut faire 30 000km .mais je vais me tenir a 20 000km grand maxi.
    soit une par ans.
  5. Re : quel type d"entretient avec un fap
    il n'est pas sûr de faire 30000 km avec la long life, tout dépend de ta conduite.
    Moi j'ai un entretien long life et j'ai fait même pas 19000 km, verdict que j'ai appris auprès de ma concession, il y a une sonde de viscosité de l'huile.
    Ok moi je roule assez fort donc je veux bien croire.
    Tout ça pour dire 15000 km en entretien normal ou en long life (30000 km) pour le double du tarif ( à peu près ) !!!
    Voilou
  6. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    dans ce cas la si il y a une sonde elle doit détecter quand l'huile est hs alors.donc l'odb doit te le signaler .
    jamais vue ça moi.
    de toute façon huile 5w40 castrol edge et vidange a 20 000km max pour moi qui sera faite la semaine prochaine pour huile filtre joint 80 euro avec en prime un petit passage au vag com par mes soins
  7. Re : quel type d"entretient avec un fap
    si je peux te donner un conseil
    si tu fait des petit trajet et que tu fait envrion 20000 km par ans entretient tous les 15000 km
    si tu es un gros rouleur et que tu fait beaucoup de long trajet , le longlife peut étre choisie
    sachant que tu as un fap que tu fasse tu soit en longlife ou pas c'est la meme huile mais pas le meme prix
    si ta voiture est garantie c'est mieux de faire les entretien dans ta concession ,aprés trouves un bon garagiste et le travail sera aussi bien fait meme mieux et moins cher
  8. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    c'est bien ce que j'avais remarquer sur les tarifs entretien fap 15 000km 507 long life fap idem.
    par contre mon concessionnaire me dit 504 000 en cours et 507 000 en long
    ou est l'arnaque
