Quelle batterie choisir?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par rimk, 27 Décembre 2010.
  1. Bonjour,
    je compte changer ma batterie,elle a rendu l'âme.
    Sur celle d'origine ,c'est une 80Ah 380A et plus bas 640A EN.
    Je vais en acheter une,dans un magasin auto, 80Ah 730A,est-ce que c'est un bon choix?
    de plus,en démontant j'ai remarqué un petit tuyau qui sort de la batterie :? ,et qui va jusqu'au côté gauche dans la carrosserie,je ne sais pas à qui il sert et est-ce que c'est important car la batterie que je veux prendre n'est pas une Vw et je ne sais pas si il y a ce genre de sortie pour mettre le tuyau.
  3. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : Quelle batterie choisir?
    elle est bien dimensionnée la 80 AH pour le 1.9
    le tuyau c'est le drain d'évacuation de l'acide dans le cas ou il y a surchauffe du liquide ( indispensable)
    il faut remettre le tuyau a sa place et voir si le liquide se draine en bas sinon l'acide bousillerra la peinture
  5. Re : Quelle batterie choisir?
    mais est-ce qu'il ya un emplacement pour ce drain d"évacuation même si la batterie est d(une autre marque?différente de celle d'origine.
