quelle colle pour le connecteur d'usure de plaquettes de freins
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par ren13000, 9 Mai 2013.
  1. ren13000
    ren13000 Enthousiaste
    Golf 5
    11/2006
    255000
    BMM
    En changeant mes disques de freins j'ai cassé le connecteur en plastique d'usure des plaquettes de freins qui se situe derriere le disque.
    Savez vous quelle colle utiliser pour ce type de plastique?
    Merci par avance.
    Voiture concernée : Volkswagen Golf - BMM - 2.0 TDI
  3. michophe
    Re : quelle colle pour le connecteur d'usure de plaquettes de freins
    Bonsoir
    Tu peut utilise de glue forte sa peut marcher, mais sinon remplacement du connecteur est le mieux ;)
    Bonne soirée
  4. Re : quelle colle pour le connecteur d'usure de plaquettes de freins
    La neoprene peu faire l'affaire, jusqu'a 120°. Il existe des colles pour les jointures de fours par exemple aussi (200°) ;)
