Quelle différence entre l'huile 505.01 et 504,507?
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par stef51500, 5 Juillet 2014.
  1. Bonjour à tous,
    Je me pose une question, j'utilisais pour ma leon tdi 130 ASZ de la Castrol Edge 5w40 en 505.01 en entretien classique, et j'ai changé de voiture.
    Je suis passé à un Touran match tdi 140 FAP de 2013 (Je ne connais pas le code moteur), et elle est en entretien longlife en 504 ou 507 (je ne connais pas non plus les différences)
    Je souhaiterais la repasser en entretien classique et me demande si je peux utiliser mes bidons de castrol edge 505.01 qu'il me reste?
    Je me pose la question à savoir si elle est adaptée au FAP? et au moteur ? sachant que je ne suis plus en injecteurs pompe..
    Merci à vous .
  3. Re : Quelle différence entre l'huile 505.01 et 504,507?
    J'ai lu à différents endroits, dont certains carnets d'entretien, qu'il faut absolument respecter la norme requise dans le cas d'un véhicule doté d'un FAP.
    À+,
  4. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    salut.
    pour les tdi équipés d'un fap c'est uniquement de 504 507
  5. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Pour les véhicules équipés d'un FAP il ne faut que de la 507.00 que l'on soit en entretien standard ou en LL
    Un petit récapitulatif sur les huiles, qui pourrait être réactualisé selon les évolutions dans ce domaine. Une petite remarque personnelle au sujet des LL pour les TDI : Les 50000 Km indiqués par VAG me semblent irréalisables, on tourne plus autour des 30000 selon l'utilisation du véhicule (autoroute ou ville)
    http://www.mecavag.fr/wiki/wiki.php?title=Huiles
    la réponse est NON
  6. Re : Quelle différence entre l'huile 505.01 et 504,507?
    Très bien je me doutais un petit peu, mais je gardais le doute car ma concession vw me disait que c'était possible.. Mais ne leur faisant qu'à moitié confiance, j'ai préféré demander ici.
    Et en ce qui concerne le numéro moteur pour le tdi 140 il se situe où? (Comme le ASZ pour mon tdi 130)
    Merci à vous !
  7. Re : Quelle différence entre l'huile 505.01 et 504,507?
    Tu peux trouver le code moteur dans ton carnet d'entretien (voir dans ma signature pour les indications).
    À+,
  8. Re : Quelle différence entre l'huile 505.01 et 504,507?
    Alors se serait CFHC c'est possible ?
  9. Re : Quelle différence entre l'huile 505.01 et 504,507?
    Jawohl ;) Rampe commune d'injection on dirait:
    CFHC → TD 1968 cc (2.0 L) 103 kW (140CV) Common-Rail
  10. Re : Quelle différence entre l'huile 505.01 et 504,507?
    Ca change des 3 lettres..
    Par contre sur mon étiquette je ne trouve pas qg0 qg1 qg2 pour les entretiens.. Pensez-vous qu'il est nécessaire ou au moins "mieux" de repasser en entretien classique 1 an ou 15 000km?
  11. Re : Quelle différence entre l'huile 505.01 et 504,507?
    Le longlife n'est pas forcément un bon choix, Guy pourra en toucher quelques mots vis à vis de l'huile utilisée dans ce cas.
    Personnellement je préfère rester en entretien à intervalle fixe: 1 an ou 15 000 km. Sur la Cox (code moteur sur quatre lettres: CCZA) je ne suivrai pas le longlife en cours et ferai la prochaine vidange d'ici un an ou 15 000 km aussi.
    À+,
  13. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    pour moi c'est vidange 15 000 km max et quand on fait ses vidanges soit même ça ne coûte pas un bras .
    le dernière fois cela m'est revenu à 85 € avec tout les filtres ( huile ,air , gasoil , habitacle )
  14. Re : Quelle différence entre l'huile 505.01 et 504,507?
    Non c'est sûr çà ne coûte pas grand chose et même si ils disent que les moteurs sont prévus pour, je trouve ça beaucoup, car que ce soit 30 000 km ou 2 ans de ville ou d'autoroute, le temps d'usage du véhicule n'est pas du tout le même et l'usure de l'huile non plus, donc je pense beaucoup plus sage de rester sur du 1 an ou 15000 km.
    Pour dire un mot sur l'agrément de conduite, très agréable et performant et surtout d'un silence... qui n'a plus rien à voir par contre au ASZ que j'ai possédé qui était certe plus bruyant, dans les mêmes perf', mais avec un agrément de conduit beaucoup plus "coup de pied au fesses" ..
    Avant que je l'achète, la vidange à été faite avec de la yacco, pour vous quelle est LA meilleure huile pour lui? Castrol Edge 507?
    Merci à tous
    Si vous voulez je posterai une photo ...
  15. Re : Quelle différence entre l'huile 505.01 et 504,507?
    les huiles répondant aux normes VW sont nombreuses, voici une petite liste non exhaustive qui se trouve (plusieurs fois) sur ce forum:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bonne journée et bonne route!
    [​IMG]
  16. Re : Quelle différence entre l'huile 505.01 et 504,507?
    Petit hors-sujet dont je m'excuse par avance:
    En (re)lisant ces informations, une image me vient à l'esprit: le FAP dans une motorisation diesel, c'est un peu comme un fumeur qui serait doté d'un filtre à particules à l'entrée de ses bronches. Ça serait plus simple d'arrêter la cigarette du coup :-S2
    À+
  17. StJeanRabbit
    StJeanRabbit Accro
    07/2001
    370000
    AVF
    +1 !
    Jean.
