Quelle est la Pression de turbo sur tdi 90cv
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Evolution, 7 Septembre 2010.
  1. Evolution
    Evolution Nouveau
    bonjour à tous,
    je possède une audi a4 tdi 90cv, j'ai modifié la pression et je ne sais pas si c'est le mano qui déconne, mais elle monte a 1.5 bar en charge !!!
    J'ai également supprimé le cata et EGR, nettoyer la pipe d'admission et ouvert les conduits d'échappement et d'admission au dremel.
    J'ai également fait un circuit d'air tres court, en mettant l'échangeur dans le bas de part choc coté conducteur.
    J'aimerais savoir :
    donc quel est la pression d'origine?
    quelle pression le bloc peu prendre dans les dents, en limitant les risques? faut t'il changer les injecteurs?
    Ou avoir une puce? est ce sans risques? à quel prix? est ce efficace?
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Re : Quelle est la Pression de turbo sur tdi 90cv
    regarde ce lien :
    http://www.vwcity.fr/redaction/article-vagcom-37.html
    On observe un dépassement qui est ensuite régulé à une valeur consigne.
    - Suivant votre moteur, à 3000 tr/min la valeur doit être dans la fourchette suivante:
    -90 ch: 1850 à 2250 mbar
  4. Evolution
    Evolution Nouveau
    Re : Re : Quelle est la Pression de turbo sur tdi 90cv
    je te remercie pour ta réponse, mais j'ai du mal à évaluer ce que représente 1850 à 2250mbar en BAR!
    et pour mes autres questions personne ?
    Ou avoir une puce ou boitier additionnel? est ce sans risques? à quel prix? est ce efficace?
  5. lolo-63130
    1.8 a 2.2 bars en pression absolue , sachant que la pression atmosphérique est d'environ 1 bar , donc sa te fait entre 0.9 b et 1.1 bars en pression réel et stabilisé
  6. Evolution
    Evolution Nouveau
    merci à vous ! pour vos réponses !
    j'ai baisser la pression de turbo, en pleine charge je suis a 1.6 bar et en stab 1.1 bar, je pense que c'est le maxi que peu prendre le bloc sans avoir trop de risques et en évitant les coupures d'injection!
  7. G60stef
    G60stef Débutant
    Bonjour !!
    perso sur mon ancienne golf 4 TDI 110 je lui avais installer un mano et je montais a 1,5 bars en pleine charge , il ne doit pas y avoir grosse différence avec le 90cv .
  8. lolo-63130
    Probléme de régulation de la geometrie variable sa me faisait sa aussi a 1.5 bars on est au dessus de la valeur spécifier , maintenant que le turbo est decrasser je suis au valeur de consigne soit entre 1 et 1.1 bars et 1.5 bars au moment du passage des rapports , et sa marche aussi bien voir mieux que a 1.5 b
  9. Evolution
    Evolution Nouveau
    Re : Re : Re : Quelle est la Pression de turbo sur tdi 90cv
    moi aussi je pense pas qu'avec si peu de pression en plus et le boitier qui se met en sécurité, il y a tout a perdre et rien a gagner!
    Je vais mettre à peine plus de pression que l'origine, juste de quoi satisfaire la gestion, pour quelle de coupe plus et je pense que ça marchera mieux!
