Quelle huile de boite
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par fredgas, 1 Décembre 2009.
  1. fredgas
    fredgas Enthousiaste
    Salut a tous.
    Je voudrais faire la vidange de boite sur mon T5 1.9 TDI boite manuelle 5 rapports.
    Quelle huile de boite faut il mettre en remplacement.
  3. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : Quelle huile de boite
    fais une recherche on en a deja parlé :D
    pour ma part tant qu'ils ne vendent je mets de la carrefour synthese
    75w90 sur tous mes vehicules
    je n'ai pas a m'en plaindre
    mes boites de vitesse se font oublier :twisted:
  4. laetitchois
    laetitchois Enthousiaste
    j'ai fait hier la vidange de mon ibiza
    j'ai mis de la norauto 75W90
    ca faisait du bruit au ralenti et des fois du mal a rentrer les vitesses
    depuis plus rien
  5. fredgas
    J'ai entendu parler de probleme lier a l'usage de movaise huile ou huile non appropriée.
    VW donne le ref G 052 171 A2 mais a quoi ca corespond dans le commerce, parce que chez vw les prix sont prohibitif...
  6. laetitchois
    "Toutes les boîtes fabriquées à partir du n° de série 8L1A 054000 sont remplies de la nouvelle huile, fabriquée par Burmah et disponible sous la référence Audi G 052 171 A2 Elle correspond à une huile synthétique SAE 75W"
    trouvé sur le net...
  7. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    info utile ;)
    alors oui sur boite auto a convertisseur ou DSG
    là il faut une huile speciale
    mais demande a Alex on peut même acheter l'huile chez ...Peugeot !!
    sinon sur boite manuelle classique
    une bonne Api gl5 de synthese sera parfaite
    sans comparaison avec le respect de la preconisation Vw
    qui est :pas de remplacement de l'huile !! -:gne:-
    passés 200000 km l'huile devient tres fluide , est usée
    et n'a plus la viscosite suffisante
    a+
