Quelle huile et combien de L dans le AFB d'A8 ?
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par ahuit, 9 Juillet 2012.
  1. Bonjour,
    Voila je n'ai pas la notice de la voiture et sur le web je ne trouve pas: quelle huile est preconisee et combien il faut en mettre ?
    A8 2.5 v6 tdi de 97
  3. Normalement c'est 5w40 au norme vw 505.00 et il faut lui mettre 5,5 litres
    Voilà bonne vidange
  4. Merci beaucoup
  5. michp
    michp Membre Donateur
    A6 TDI
    01/1999
    218000
    AFB
    Salut
    Je rejoint ahuit,juste une précision 5,5L avec le changement du filtre, 5w40 ou 10w40
  6. Voici l'extrait de la table autodata qu'on m'a donne sur un autre forum
    Je trouve pas ca tres clair car on dirait qu'on ne doit pas rouler avec un moteur en 505.00 au dessus des 15C :eek: .
    Mais si les garages mettent de la 5W40 ca me suffit comme info. 5W30 pour un moulin europeen de debut 90 ca me semble trop liquide.
    Et en pure synthe pas trop cheres (pas la 300v) on ne trouve plus de 10w40 (c'etait courant dans les annees 80-debut 90), que des 10w50 ou 10w60.
    Huiles moteur alternatives
    Température ambiante Toutes températures
    174 Viscosité d'huile moteur SAE 0W/30
    169 Classe d'huile moteur OEM VW 506.00
    Viscosité d'huile moteur SAE 5W/30, 5W/40
    Classe d'huile moteur OEM VW 505.00
    Température ambiante -20°C —> 15°C
    Classe d'huile moteur OEM VW 505.01
    Viscosité d'huile moteur SAE 5W/50
    Viscosité d'huile moteur SAE 10W/30, 10W/40
    Viscosité d'huile moteur SAE 10W/50, 10W/60
    Température ambiante -15°C —> 40°C
    Viscosité d'huile moteur SAE 15W/40, 15W/50
    Viscosité d'huile moteur SAE 20W/40, 20W/50
    Moteur avec filtre(s) Litres 5,5
  7. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    bonjour
    essaie de faire tout en même temps
    huile 5w40 filtre à huile filtre à air et filtre à gasoil
    il y a pas mal de tutos
    bonne mécanique
