Quelle huile pour boîte de vitesse ?
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par nemo29, 28 Décembre 2010.
  1. nemo29
    nemo29 Débutant
    Joyeuses fêtes à tout le monde !
    Il est plus que temps que je fasse une vidange de la boîte de vitesse de ma titine : 235000 km sans jamais vidanger... :app:
    Je cherche l'huile adéquate : marque, norme et viscosité.
    Merci de me renseigner. ;)
  3. woundride
  4. nemo29
    nemo29 Débutant
    Re : Quelle huile pour boîte de vitesse ?
    Merci Woundride. ;)
    J'ai vu de la Kennol qui répond aux normes préconisées. Qu'en pensez-vous ?
  5. woundride
    Tu mets ce que tu veux, c'est vrai que la Castrol est un peu plus chère 15€ le litre (soit 30€ ta vidange de boîte), perso, je me dit tu la fait pas tous les 10 000 Km, donc tu peux y mettre l'huile au top...
    Après c'est un choix..
    Charles.
  6. nemo29
    nemo29 Débutant
    Encore merci Woundride pour toutes ces précisions.
    Je vais prendre la Castrol. :-M
  7. woundride
    Je t'en prie.
    Si ça t'intéresses la fiche technique :
    Charles.
  8. nemo29
    nemo29 Débutant
    Me revoilà encore... :_d
    J'ai acheté de l'huile Castrol mais ce n'est pas tout à fait la même que celle préconisée. Il s'agit de la Castrol Syntrax Universal qui répond aux normes API GL 4 et 5 et viscosité 75w90. :?
    Qu'en pense Woundride et les spécialistes de ce forum ?
  9. woundride
    Je ne suis pas un "très grand connaisseur", mais franchement je mettrais pas ça.
    Huile semi synthétique, ne respecte pas les normes VW...
    http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9015988&contentId=7029862
    J'ai toujours entendu dire que c'était assez sensible les huiles de boîtes et que de l'huile pas adaptée pouvait endommager ta boite...
    Donc perso je ne mettrais pas ça, j'ai déjà mis d'autres marques comme Agip, mais qui respectaient les normes et toujours 100% synthèse.
    Les pros t'en diront sûrement plus que moi... Où si je me trompe...
    Charles.
  10. nemo29
    nemo29 Débutant
    Bonsoir à tous et surtout BONNE ANNEE !
    J'en reviens encore sur cette huile de boîte. Finalement, j'ai rendu (remboursé) à Norauto son huile à 19.95 euros le litre (!)... :--: :-Fureur-:
    Je l'ai acheté dans une concession VAG à 8.48 TTC le litre ! :-M
    Je vous joins une photo de ce bidon qui porte la référence G 070 726 A2. Le magasinier a pris ma carte grise et relevé le numéro de série.
    Est-ce l"huile préconisé car j'ai lu que celle-ci était la G 052 726 A2. A-t-elle évoluée ?
    Merci. Voir la pièce jointe 17728
  11. fredbox86
    fredbox86 Enthousiaste
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    moi j'y est mis de la motul gear 300 en 100 pour cent synthèse 75 w 90,et nos soucis boite moins dur qu'avant,vidangé à 180 000 kms.
  13. woundride
    Salut nemo29,
    Bonne année à toi aussi.
    Tu as bien fait !
    Ça vaut le coup ! Je n'avais pas regardé le prix de l'huile chez VW, c'est pas cher, on n'y pense pas assez, mais il faut toujours faire le tour, des fois c'est moins cher VAG, pas pour tout, mais des fois...
    Merci pour cette info.
    Charles.
  14. fredbox86
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    par contre niveau prix,c'est largement moins cher chez vw ,mais moi il n' en avait pas en réserve.
  15. nemo29
    nemo29 Débutant
    Re : Re : Quelle huile pour boîte de vitesse ?
