Quelle huile pour un tdi 90
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par pakos111, 1 Décembre 2010.
  1. Bonjour
    Je viens d'acheter une Vento tdi 90 de 94 227000 kms et en regardant le niveau d'huile je m'apercois qu'il est vraiment trop haut (le gars qui me la vendue etait soi disant mécano :?) , donc je voudrais refaire la vidange mais je voudrais vraiment l'huile correspondant a mon moulin , dois je prendre de la 505.01 au niveau de la norme en 5W40 ? Merci d'avance pour les réponses
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  4. Re : Quelle huile pour un tdi 90
    le moteur aaz est le td il me semble
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    la doc est extraite de la RTA-volkswagen-golf-3-vento-expert-auto
  6. Re : Quelle huile pour un tdi 90
    pour un tdi 1Z, je te conseille de la 10w40 ou de la 5W40 norme 505.00
    la 15W40 convient également mais je ne la privilégie pas car c'est souvent de l'huile purement minérale qui a tendance à encrasser l'intérieur du bloc, de plus, un indice 10w ou 5W lubrifie plus rapidement les éléments car elles sont moins pâteuses à froid que la 15w
    perso sur mon AFN (architecture identique), je mets de la 10W40 en été et de la 5W40 en hiver
  7. Re : Quelle huile pour un tdi 90
    ok merci les gars pour vos precieux conseils :-B> et pour la rta je vais mettre de la 5w40 par contre je mets de la 100 % synthese ??
  8. Re : Quelle huile pour un tdi 90
    plus c'est synthétique, moins ça encrasse, mais ce n'est pas la peine de tomber dans la paranoia non plus, la 1/2 synthétique est nickel
  9. Re : Quelle huile pour un tdi 90
    ok merci , bon bah y'a plus qu'a maintenant une petite vidange en exterieur a -2 ° , que du bonheur
    Merci encore
  10. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    merci marcell :-B> :-B>
  11. Re : Quelle huile pour un tdi 90
    temps que j'y suis je vais me faire la boite aussi :-_: au niveau des indices quels seraient le mieux toujours pour un 1Z :-M
  13. Re : Quelle huile pour un tdi 90
    pas de soucis le moulin sera chaud :-))) :dehors1:
    pour la boite je crois que c'est 75W90 (à vérifier)
  14. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    de la 75W90
    Il ya un tuto de vidange
  15. Re : Quelle huile pour un tdi 90
    :-M Tonka pour tes réponses rapide et fluide ou ce trouve ce tuto svp -:lov1:-
  16. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    unn secondito per favorr ( je me prepare :-B>)
  17. Re : Quelle huile pour un tdi 90
    :-M Marcel heureusement que tout le monde ne regarde pas the mentalist ce soir :D
  18. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  19. Re : Quelle huile pour un tdi 90
    :-M la grande classe le a6 et du boulot mais ca vallait le coup
    J'ai lu le tuto ca va se faire les doigt dans le nez (j'ai chercher pourtant tutu vidange dans "recherche" mais je ne l'ai pas trouvé )
    je crois comprendre que tu as aussi un 80 cl ?
  20. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    oui mais dans une country lointaine
    la mamie a fait un tour du compteur avec un moteur atmosphérique roule encore
    c'est la voiture d'enfance ( le papa est amateur d'allemande )
    Maintenant une Passat 3C bluemotion de 2008 a remplacé la A 80
  21. Re : Quelle huile pour un tdi 90
    je te demande ca parce que moi aussi j'ai une 80 Sc B2 de 1984 que je retape avec un pote 1.8 carbu bon c'est a l'ancienne 0 option mais j'adore cette caisse , en tout cas merci pour hier j'ai commencer a commander tous les filtres reste plus que l'huile a allez chercher , je vais purger aussi le liquide de freins car il a une sale gueule
