Quelle huile rajouter dans mon tdi 130 ?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par freedifo, 30 Mars 2008.
  1. Bonjour,
    Voila les conditions :
    Passat break tdi 130
    150 000kms
    Entretien normal
    Prochaine vidange a 157000kms ou le 08/2008
    Dernière vidange effectuée chez VW
    Mais mon niveau est presque au mini, je veut donc rajouter de l'huile mais ...
    Je sai qu'il faut mettre de la 505.01
    Sur la facture de la dernière vidange il y a marqué "huile 5W30 SHELL 0.1 DCL"
    Est-ce normal ? il devrait etre marquer 505.01 ?
    Y a t'il des différente viscosité dans la gamme d"huile portant la norme 505.01 ?
    Il faut que je rachete de la Shell ou juste de l'huile de n'importe quelle marque mais en 5W30 et norme 505.01 ?
    Merci de vos réponses.
  3. mika080286
    mika080286 Membre Donateur
    PASSAT TDI 130 CARAT
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    Re : Quelle huile rajouter dans mon tdi 130 ?
    Moi perso j'ai toujours mis dela castrol 505.01 spécial IP , il métait cela chez VW et audi aprés je pense que l'on peut mettre une autre qualité d'huile mais je laisse cette réponse aux experts. Car la castrol est pas donnée env 60€ les 5L , Voila bonne route et @+
  4. Re : Quelle huile rajouter dans mon tdi 130 ?
    Tu dois OBLIGATOIREMENT mettre de la 505.01 pour ta passat TDI 130
    car tu as des IP !
    Alors pas d'hésitation.
    @ plus.
    Lolo54
  5. Re : Quelle huile rajouter dans mon tdi 130 ?
    Ok merci pour vos confirmation mais ma question est plutot:
    "Il faut que je rachete de la Shell ou juste de l'huile de n'importe quelle marque mais en 5W30 et norme 505.01 ?"
  6. Re : Quelle huile rajouter dans mon tdi 130 ?
    Tu peux mettre n'importe quelle autre huile en appoint,
    à condition de respecter la norme 505.01 et d'essayer si possible de conserver le grade 5W30.
    @ plus.
    Lolo54
  7. Re : Quelle huile rajouter dans mon tdi 130 ?
    bonjour
    J'utilise de la motul 505.01, 5w30, 49 euros les 5 litres chez feu vert depuis 6 ans jamais eu de probleme.
    j'ai vu aussi de la castrol edge tjrs en 505.01 5w30 le bidon est plus "joli "mais c'est plus cher! 59 euros les 5 litres
    de toute facon il suffit de respecter surtout la norme 505.01 qui est faite pour ton tdi 130
    pour info quand tu chope le niveau mini le voyant orange "burette d'huile" s'affiche avec un joli message "controler le niveau d'huile"
  8. Re : Quelle huile rajouter dans mon tdi 130 ?
    Donc hier direction Carrefour !!!
    Et la dans le rayon huile (en petit bidon, qui en 5W30 (ou 40) répondait aux normes VW) il y avait juste:
    -Castrol Edge 5W40 norme 505.01
    -Castrol Edge 5W30 norme "VW" (pas plus de details)
    Sachant que j'ai actuellement (d'après la facture VW): "Shell 5W30 0.1 Dcl "
    Laquelle il faut que j'achète ?
    Quelle autre grande marque font 505.01 ?
    Je suis allé voir sur le site Shell et aucune ne répond au norme 505.01 (juste 505.00 ...):
    Est-il possible que VW se soit tromper en faisant la vidange (aout 2007) ? et mais mit du "hors norme 505.01" ?
    Merci de vos réponses...
  9. frede31
    frede31 Vénérable
    Sharan
    10/2006
    270000
    BRT
    Tu est sur que la Castrol GTX 5W40 est norme 505.01 ? :?
    Normalement chez Castrol, c'est de la Castrol EDGE que tu trouve chez Carrefour à 9€50~ les 1L (Moins cher que chez Norauto).
    Chez Shell, tu as de la Shell Helix Plus 5w40 qui répond à 505.01. On en trouve chez carrefour a 9€50 le Litre.
    Mais bon si tu fait un appoint, tu peux y mettre de la 5W40 505.00. Moi j'ai fait 45Mkm avec de l'huile de ce type.
    Par contre à la prochaine vidange respecte la norme 505.01 !
  10. Re : Quelle huile rajouter dans mon tdi 130 ?
    Ok merci de ta réponse.
    Effectivement je me suis trompé, c'est de la "EDGE" et nom pas de la "GTX" que j'ai vu à carrefour (en 1L) ;) ;) (j'ai modifié !)
  11. Re : Quelle huile rajouter dans mon tdi 130 ?
    Je revien sur ce sujet car (presque) impossible de trouver de l'huile 5W40 répondant à la norme 505.01 (que de la 5W30).
    J'ai trouvé que de la norme 505.00 (en 5W40).
    Je me pose donc une question: est t-il possible que VW lors de la vidange ait mis de la 5W40 Shell ne répondant pas à la norme 505.01 ?
    L'huile 5W40 existe (donc) t-elle avec la norme 505.01.
    Car en castrol (huile recomandée par VW) je trouve que de l'huile 5W40 (repondant aux normes VW, mais pas préciser 505.01) et de l'huile 5W3 répondant aux norme 505.01.
    Y a t-il moyen de trouver de la 5W40 aux normes 505.01 ?
  13. Re : Quelle huile rajouter dans mon tdi 130 ?
    bonjour, je viens d faire ma vidange sur ma leon top sport TDI 150.
    Or qd j'ai acheté l'huile dans mon magasin de pièces détachées habituel en prenant de la 5w40 comme d'habitude, la norme 505.01 n'etait pas inscrite sur le bidon, et seulement 505.00
    --->100% synthétique pour moteur essence et diesel turbo.
    le vendeurs m'a dis qu'il n'y avait pas d problème si cetait pas inscrit 505.01, et que c etait la meme chose.
    du coup j'ai fait la vidange avec.
    pensez vous que ça craint et change quelques chose..?
  14. milegas
    milegas Membre Donateur
    Ton vendeur est un ane, la norme VW 505.01 est a respecter sans hesiter, c'est LA norme pour moteur avec IP..la 505.00 est la norme pour moteur TDI non IP..c'est pas le cas de la tdi 150...vidange est met de la 505.01..
  15. mirc
    mirc Locataire
    Passat B6
    08/2007
    99000
    BMP
    +1, mais vite vite :D
  16. Re : Quelle huile rajouter dans mon tdi 130 ?
    J'ai moi-même du faire une petite recherche pour obtenir une huile 505.01. Il existe plusieurs marques d'huiles qui proposent de l'huile synthétique 5W40 mais sous la norme 505.00.
    Les seules que j'ai trouvées en 5W40 et 505.01 sont les huiles norauto spéciale pour IP VW et Castrol EDGE 505.01.
    J'ai donc acheté la Castrol en promo chez Auto 5 / Norauto à Bruxelles.
  17. mirc
    mirc Locataire
    Passat B6
    08/2007
    99000
    BMP
    +1
    Le Castrol EDGE 505.01 est super. Il est bien recommandé par concess. VW. :D
    Mirc
  18. Re : Quelle huile rajouter dans mon tdi 130 ?
    Re,
    Donc enfaite je récapitule:
    J'ai de la 5w30 shell.
    Je cherche donc de la 5w30 répondant à 505.01.
    Sur le bidon castrol edge 5w30 il n'est pas écrit 505.01, c'est normal ? je peut quand meme la prendre ?
    J'ai de la 5w30, est-ce que je peut mettre de la 5w40 ?
  19. mirc
    mirc Locataire
    Passat B6
    08/2007
    99000
    BMP
  20. Re : Quelle huile rajouter dans mon tdi 130 ?
    Ok, je sais que je doit mettre de la 5w40, mais j'ai actuellement de la 5w30.
    Il faut donc que je garde 5w30 (pour faire un appoint) ?
  21. mirc
    mirc Locataire
    Passat B6
    08/2007
    99000
    BMP
    À ta place je vidangerais maintenant et je mettrais du 5W40 (505.01) (fortement conseillé pour les moteurs à IP). Si tu tiens à ton moteur ... :D
    Mirc
