quelle huiles utilisé pour vento tdi
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par boss4420, 29 Janvier 2013.
Statut de la discussion:
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
  1. bonjour, quelle huile est utilisé sur les vento 1.9tdi 90cv 200000km de 96... castrol 10w40 ou castrol 15w40 merci
    Re : quelle huiles utilisé pour vento tdi
    Castrol 5/40 ou 0/40
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    de la 10W40 suffit largement
  5. MacGUYvert
    Rebonjour
    Bien sur la 10/40 suffirait largement, mais vu les milliers de problèmes de graissage ( arbres à cames poussoirs pompe à huile etc ) sur ce forum et bien d 'autres avec une huile 100% synthèse , l 'on retarderai un peu la casse moteur et turbo et blocage du fap etc etc ....
  6. Re : quelle huiles utilisé pour vento tdi
    quelle est la différence entre la 10w40 et 15w40 merci
  7. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Semi synthese et mineral @ 100%
  8. Re : quelle huiles utilisé pour vento tdi
    Le premier indice correspond à la viscosité "à froid". plus le chiffre est petit, plus l'huile est liquide et peut faire son job de lubrification dès le démarrage du moteur. Il me semble que du 15w40 n'est plus jamais conseillé à l'heure actuelle. 10w40 c'est bien.
  9. MacGUYvert
    REbonjour à tous
    Mon voisin s'est fait mettre de la 10/40 dans son moteur alors qu 'il avait payé pour de la 100% synthèse 0/40 dans sa voiture de 2009 et la réponse a été immédiate : 12000 Km plus tard le niveau ou la pression d'huile s'est allumé avec l 'alarme sonore !!!
    Il s'est arrêté immédiatement et a contrôlé son niveau : OK , puis 110Km plus tard sur l 'autoroute rebelotte : alarme d'huile
    J 'ai passé un coup de Vag-Com, et la réponse a été sans appel : " ENGINE OIL POOR QUALITY " ( huile moteur de mauvaise qualité ...;
    Bon, dans vos vielles bagnoles il n 'y aurra jamais de problèmes avec de l 'huile minérale ( mais personne n 'a jamais pu vraiment le garantir vu, les milliers de problèmes de graissage sur les sites pour ne pas dire les millions !!!) , mais si vous achetez du neuf, il faudra arrêter de jouer au *** !!!!
    Voir sur Google : SSP 224 ... ( self study programm 224 ) Engine oil Long Life escalation programm ...
  10. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    bonjour a tous
    effectivement le mieux est de mettre de la 5W40 mais c'est une voiture un peu ancienne
    @ Boss4420
    les demandes expéditives type texto ne sont pas tolérés surtout pour des non contributeurs (des personnes qui sont là que pour chercher les informations mais jamais pour en déposer)
    le site n'est pas une SAV gratuite
    sujet Clos
