quelle référence d'amortos??
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par singho, 24 Mai 2011.
  1. singho
    singho Enthousiaste
    Salut à tous,
    on m'avait donné il y a quelques temps la référence des amortos pour ma passat sur ce forum......
    mais comme un mickey je les ai perdu :--:
    Est ce que quelqu'un possédant ETKA pourrait me les retrouver SVP -:lov1:-
    Merci d'avance
  3. Jamo
    Jamo Locataire
    Re : quelle référence d'amortos??
    tu vas dans ton profil en hau à gauche , tu cliques dessus , tu auras l'onglet "Contributions" , il suffit de trouver le message .
  4. singho
    singho Enthousiaste
    Super Jamo,
    je ne connaissais pas l'astuce!!! :-]
    merci du coup de main
  5. singho
    singho Enthousiaste
    Effectivement j'ai bien retrouvé le post dans lequel on me donnait la ref des amortos......mais en fait
    il était juste question des amortos arrières (ref 3B5 513 031B), du coup, vu que mes 4 amortos d'origine ont 183000Km, et que j'ai parfois l'impression d'être sur un voilier, j'aimerais changer les 4 d'un coup.
    Si quelqu'un pouvait m'aider à trouver la ref pour les 2 avant, ce serait sympa, et j'aimerais savoir si il est
    préférable de changer également les soufflets d'amortos, les kits de butée de suspension et les supports de jambe de suspension???
    Merci d'avance
    Singho
