Quelles différences MECANIQUES entre le Tdi 140 et 170 (2l)
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par euchbarns, 22 Février 2011.
  1. euchbarns
    euchbarns Débutant
    Salut les camarades,
    ma question est dans le titre ...
    j'attends vos réponses.
    MERKi !
  3. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Re : Quelles différences MECANIQUES entre le Tdi 140 et 170 (2l)
    Les injecteurs c'est sure,après le reste???
  4. dante77
    dante77 Accro
    Re : Re : Quelles différences MECANIQUES entre le Tdi 140 et 170 (2l)
    J'aurais dit pareil, les injo et l'électronique ;)
  5. akrapovic73
    akrapovic73 Enthousiaste
    a voir sur etka si les ref piston, vilo, bielle, diffère
  6. jordan 50260
    jordan 50260 Débutant
    il y a aussi une histoir eque les piece sur le 170 son de spiece remforcer d'apres se que j'ais lu sur internet
  7. Papetourne
    Papetourne Nouveau
    J'avais cru comprendre que la difference était juste au niveau de la gestion electronique du moteur et notamment du turbo. Je crois d'ailleur qu'il existe un kit de reprogrammation pour passer de 140 à 170 cv qui coute assez cher. Moi mème j'ai une Golf 6 carat edition 2l 140 avec DCC mais pour doubler certaines fois j'aimerai 170 cv.
  8. Xtremyan28
    Xtremyan28 Locataire
    Chartres, France
    j'ai une passat 2.0 l TDI 140 et pour doubler pas besoin de 30ch supplémentaire alors dans une golf ca doit marcher plus fort que ma passat puisqu'elle est plus légère !!!
    PS: pense a ton permis !!!
  9. yoel
    yoel Enthousiaste
    130cv 1.9l, et pour doubler no soucis....si avec ta 140cv tu as des problemes pour doubler c'est qu'elle a un probleme...
  10. moivw
    moivw Enthousiaste
    Paris, France
    ibiza 6L tdi 100 arrangé
    07/2002
    126000
    ASZ
    320
    Me semble que injecteurs différents, d ailleurs pas compatibles avec 140
    Turbo plus gros prenant je crois 1.45b à 4000 tr/min
    ..et puis il y a le cr 170 et celui d avant, ça dépend duqul il est question
  11. Papetourne
    Papetourne Nouveau
    Z'avez raison surtout maintenant avec les radars supplémentaires et l'inderdiction des avertisseurs :-Fureur-:, mais la golf ça marche tellement bien en silence qu'on en voudrait toujours plus, cependant je ne suis pas près de mettre 700 ou 800 € pour la booster, il parait en plus que la conso supplémentaire est négligeable (une connaissance qui l'a fait sur une audi mème moteur) Je parle des dernières générations 140/170 rampe commune
  13. Xtremyan28
    Chartres, France
    moi aussi j'ai le common rail (je veux pas d'injecteur pompe,trop de problème et cher a remplacer)c plus silencieux et ca consomme presque autant que ma golf tdi 110 !!!
  14. Papetourne
    Papetourne Nouveau
    J'ai eu avant celle ci une Passat 1.9l 110 et une autre 130 cv injecteur pompe, toutes les 2 me bouffaient de l'huile raisonablement mais VAG m'a tjrs dit que c'était normal jusqu'a 1l tous les 1000km (a verifier) Depuis que j'ai celle-ci 35000 km pas une goutte, je n'en reviens pas, ya vraiment du progrès
  15. Phil.
    Phil. Nouveau
    si je peux me permettre, sachez pour ma part, que mon ancien 1,9l 130cv était bien plus nerveux que mon actuel 2l 170cv, j'arrive à le regretter, à moins que le 2l ait avalé un gros bug !!!
  16. Romingo
    Romingo Enthousiaste
    C'est l'effet injecteurs pompes ça.
    Un common rail ta moins cet effet poussé comme avant.
    Enfin moi c'est ce que je ressent. C'est plus lissé
