Quelques petits soucis sur altéa xl
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Japancarpower, 3 Septembre 2014.
  1. bonjour a tous , je viens d acheter un seat altéa xl tdi 140 cv 2l et je rencontre quelques petits soucis . A chaud j ai du mal a démarrer , le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas, faut attendre un peut qu elle refroidisse et elle démarre , et aussi je ne trouve pas la référence de la bride avec trou de 9 mm pour "bloquer" la vanne EGR.
    Merci d avance .
    Voiture concernée : Seat Altéa XL - BKD - 2.0l TDI
  3. speed4
    speed4 Locataire
    Leon 3
    12/2014
    13000
    CYVB
  4. Re : Quelques petits soucis sur altéa xl
    verdict debut de semaine , je vais changer ma sonde température d eau aussi au cas ou et les bougies , la sonde c est bien celle juste devant ?
  5. Charlydiag
    Tu peux procéder au ptit bonheur la chance , mais aussi faire un diagnostique B-)
    Sache que remplacer tes bougies ne changera rien à ton problème , remplacer ta sonde de T° d'eau si tu as de la chance oui !! ( c'est celle avec 4 contacts)
  6. Re : Quelques petits soucis sur altéa xl
    ok merci , le monde du tdi est tout nouveau pour moi, j ai beaucoup a apprendre . Je suis un habitué des moteurs turbo japonais a la base ...
    Un diag maison vag.com c est bien ça ? je n ai pas de défaut au tableau de bord pourtant .
    La sonde c est bien celle devant avec 2 broches ?
  7. franc77
    franc77 Enthousiaste
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour et bienvenue
    sur ce moteur BKD 16 V il y a deux sonde une devant sortie moteur et une autre sur un boitier d'eau sur le cote droit en dessous du connecteur rond des injecteur et bougies.
    tu peut les contrôlé au diag.
  8. Re : Quelques petits soucis sur altéa xl
    ok merci , j ai vu la onde devant le bloc, en dessous de l admission . Le diag , je ne sait pas faire encore, je me renseigne sur le sujet ;) Si tu as des conseils je suis a ton écoute ;)
    Juste pour info, y a t il un capteur de niveau mini la dessus ?
  9. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjours
    peut tu envoyé une photo du compartiment moteur ?
    entre vw et seat il peut y avoir des implantation différente de composants même si tu a un BKD
    débranche une sonde ,et essaye de démarré pour voir ci il y a une amélioration
    fait pareille avec les autre une par une.
    a froid tu démarre biens ?
  10. Re : Quelques petits soucis sur altéa xl
    On dirait qu elle démarre beaucoup depuis que j ai mis la "bride" de vanne egr . Par contre ça fait une semaine qu elle fume blanc/gris en 2 eme en début d accélération franche mais aucune consommation d huile ou de LDR .
    Elle démarre parfaitement a froid .
  11. Re : Quelques petits soucis sur altéa xl
    en fait elle se remet a très mal démarrer a chaud et même des fois elle ne démarre pas du tout, la fumée grise est très présente a froid, et la c est le ponpon je suis en mode dégradé !
    J ai essayer de couper et de redémarrer , rien y fait ! plus de trubo ! Ah oui aussi la radio ne fonctionne pas , je viens d acheter l auto , je ne sait plus trop quoi faire, je suis dégouté !
  13. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjours
    fais une demande de sur le forum ,pour voir ci il n'a pas un diag prés de chez toi.
    a+
  14. Re : Quelques petits soucis sur altéa xl
    la voiture va VW mercredi pour voir ce qu il y a vraiment , les coupures sont de plus en plu fréquentes, ensuit a voi avec l ancien proprio si il y a moyen de s arranger ...
  15. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour
    ton problème est résolut ?
  16. Re : Quelques petits soucis sur altéa xl
    non , loin de la malheuresùment, verdict Seat, turbo et démarreur a changer. 2300 euros ! Je suis vert ! Bien entendu l ancien propiro a jamais eu de soucis et donc ne souhaite pas d arrangement a l amiable ...
  17. speed4
    speed4 Locataire
    Leon 3
    12/2014
    13000
    CYVB
    Pas de chance pour toi...mais ce sont les risque de l'occasion..surtout sur les voitures modernes et ce n'est pas fini malheureusement...
