Quelqu'un peut-il me montrer le catalyseur?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par ultraslan_gs_, 27 Janvier 2009.
  1. ultraslan_gs_
    ultraslan_gs_ Locataire
    Bonjour,quelqu'un peut-il me montrer le catalyseur s.v.p.,car la céramique est en miette,ca fait trop de bruit et ça allume le voyant moteur + "système d'échappement aller à l'atelier" en bonus.
    ma voiture est un Caddy tdi 1.9 tdi 105cv BLS de 2006.
    Merci.
  3. ultraslan_gs_
    Re : Quelqu'un peut-il me montrer le catalyseur?
    désolé j'ai oublier la photo.
  4. ThReM
    ThReM Membre Donateur
    Re : Re : Quelqu'un peut-il me montrer le catalyseur?
    Heeuuuuuuu :? :? :? :?
    Ben comme c'est écrit "1" tuyau d'échappement et catalyseur ...
    Sur le schéma il y a bien un tuyau, avec un gros pot au bout (à gauche) c'est ça le catalyseur
    Faut suivre les flèches mon petit monsieur :D
  5. ultraslan_gs_
    A votre avis ça sera possible de le vider comme dans les tutos,sans couper et souder quoi que ce soit?
    Parce que comme le tuyau est un peut ondulé je craint de ne pas pouvoir atteindre le catalyseur.Si vous avez des astuces je suis preneur.
    -:gne:-
  6. mika080286
    mika080286 Membre Donateur
    Nancy, France
    PASSAT TDI 130 CARAT
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    Mon cata aussi était coudé je pense que c'est le cas du tien aussi, voila une photo du mien :
    donc pour accéder à la céramique j'ai du utiliser une tige en métal avec une massette , et a force de taper dedans et de faire des trous avec la tige de métal quasiment toute la céramique est tombée( sa a pris plus de 1 heure a deux donc patience..... et voila le résultat :
    Mais je te conseille de faire cela à deux car sinon cela serait trop galère . Sinon pour le voyant tu l'auras toujours d'allumer tu as une sondes lambda par contre il me semble qu'on peut la shinter mais je sais pas comment je laisse les autres qui sont plus calé en électronique répondre , mais il me semble avoir lu qu'il se vandait une pièce pour la leurer.
  7. ultraslan_gs_
    Un grand merci pour ton aide,j'attends qu'il fait bon et je me met au boulot.Pour la sonde lambda j'ai regarder sur etka mais la sonde est avant le catalyseur donc normalement ça ne devrait pas s'allumer à mon avis.Et toi tu a fait comment pour shinter le tien?Tu roule avec le voyant allumer?
    :-M
  8. chris7619
    chris7619 Accro
    Yvetot, France
    sharan
    04/2012
    88000
    cffb
    moi je dirai plutot la grose parti a gauche c'est le filtre a particule car il y a un tuyau a l'entre et un a la sorti pour la prise de temperature et quand la difference de temparature est trop importante entre l'entree et la sorti il lance une regeneration du filtre pour moi ce n'est pas le cata
    a+
    chris
  9. chris7619
    chris7619 Accro
    Yvetot, France
    sharan
    04/2012
    88000
    cffb
    pour moi c'est un filtre a particule catalyse regarde cette revue ici ]http://www.vag-technique.fr/index.php/topic,10599.0.html
    moi a ta place je n'y toucherai pas a mon avis il faut remplace la bete complete et la c'est chez vw
    a+
    chris
  10. ultraslan_gs_
    Mais ma voiture n'est pas équipé de filtre à particule.En fait sur etka il y a 2 planche avec la même photo,mais avec 2x2 modèles diffèrent de tuyau d'échappement avec catalyseur,2 modèle pour les véhicule équipe de filtre à particule et 2 pour les véhicules non équipé.Mais les photos sont les même si tu à etka,en jettant un coup d'oiel ça pourra peut-être nous éclaircir tout les deux.
  11. chris7619
    chris7619 Accro
    Yvetot, France
    sharan
    04/2012
    88000
    cffb
    je viens de regarder sur etka sur la planche 253-65 c'est un cata simple et il est rond mais c'est pour le moteur BJB
    et la c'est un filtre a particule et il est ovale
    LA PLANCHE 253-66 moteur 1.9/2.0 BLS BSU BMM
    LA PLANCHE 253-67 moteur 1.9 BLS BSU
    le mieux est de regarde si cette parti sur ta voiture est rond ou ovale et si il y a le deux tuyau en haut et en bas
    a+
    chris
  13. ultraslan_gs_
    Ok,je vais voir ça dès que c'est possible.Encore merci pour tout,je vous tiens au courant.
    :-M
