Quels dommages moteur créés par des contre pressions excessives ?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par moivw, 25 Novembre 2011.
  1. moivw
    moivw Enthousiaste
    Paris, France
    ibiza 6L tdi 100 arrangé
    07/2002
    126000
    ASZ
    320
    alors voilà, il y a peu j ai réalisé que mon catalyseur était réellement bouché (300000kms) et qu en plus , un coude s était formé entre le silencieux intermédiaire et terminal, laissant moins passer les gazs. je ne disposais que d un cric, et je me voyais pas intervenir en dessous de l auto, de là j ai décidé de tenter de le déboucher .. sauvagement il faut avouer s qui est, à coup de rocade à 210 km/h, les soirs quand y a personne.. pas bienn
    Puis je me suis aperçu que jour après jours, la vitesse de pointe diminuait un peu, et depuis, je vérifie aussi en faisant des chronos réguliers et les performances ont chutté. J ai par la suite décatalysé mais ça a eu les pires effets niveau consommation et performance..
    Je dispose d un moteur mais c est une intervention lourde car je n ai pas beaucoup de matériel, alors avant de me lancer, je voudrais essayer de comprendre, svp, à quel niveau je risque d avoir abimé quelque chose.
    Culasse? soupapes d échappement? Bas moteur? Paliers? Segments?
    Aussi ,j ai changé le turbo entre temps et ça fait de meme.
    Voilà ,merci si vous pouvez m éclairer de votre experience.
  3. joost46
    joost46 Enthousiaste
    Cahors, France
    Re : Dommages créés par des contre pressions excessives
    salut, un cata sur un tdi ca se vide sans problème et sans incidences sur le controle technique il parait qu un cata bouché est mauvais pour le turbo et cette surpression est évidemment mauvaise pour les joints.
    alors démonte ton cata prends une barre a mine et vire la céramique
  4. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    et ca se fait sans probleme avec un cric et 2 chandelles
  5. moivw
    moivw Enthousiaste
    Paris, France
    07/2002
    126000
    ASZ
    320
    ça été fait depuis
  6. flora
    flora Enthousiaste
    et tes performance sont elles revenu au rendez vous ? Car l’intérêt du forum c'est de partagé nos soucis et nos solutions ! Peut être que quelqu'un a les même symptômes que toi et sa l'aidera peut être de connaitre la finalité de ton problème :D
  7. moivw
    moivw Enthousiaste
    Paris, France
    07/2002
    126000
    ASZ
    320
    Re : Quels dommages moteur créés par des contre pressions excessives ?
    le fait d avoir décatalysé, telle qu était réglée l auto a eu des repercutions pire encore sur les performances, et aussi consommation.
  8. lolo-63130
    Tu veut dire par la que la consommation a augmenté et les performance en baisse ?
  9. moivw
    moivw Enthousiaste
    Paris, France
    07/2002
    126000
    ASZ
    320
    oui
