Quels produits pour nettoyer vanne EGR et conduit d'admission
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par ren13000, 9 Août 2010.
  1. ren13000
    ren13000 Enthousiaste
    Golf 5
    11/2006
    255000
    BMM
    Dans 2 semaines je démonte ma vanne EGR pour un nettoyage préventif(80000 Kms), je voudrais savoir quels sont les produits les plus efficaces ?
    Merci pour vos réponses.
  3. Re : Quels produits pour nettoyer vanne EGR et conduit d'admission
    du SP95
  4. Re : Quels produits pour nettoyer vanne EGR et conduit d'admission
    De l'essence?
  5. Re : Quels produits pour nettoyer vanne EGR et conduit d'admission
    oui de lessence SP95 et surtout le decap' four
  6. Re : Quels produits pour nettoyer vanne EGR et conduit d'admission
    Ok :D c'est bon à savoir
  7. ren13000
    Golf 5
    11/2006
    255000
    BMM
    Donc de l'essence et du decap'Four merci pour les reponses
  8. Rom1
    Rom1 Débutant
    08/1999
    250000
    AFN
    Re*: Quels produits pour nettoyer vanne EGR et conduit d'admission
    Effectivement, du nettoyant four marche très bien (mousse accrocheuse et quand je l'ai fait, il avait une odeur citronnée pour chasser les moustiques !! :D).
    Il faut aussi se munir d'un écouvillon en laiton par exemple pour enlever les incrustations les plus tenaces (vieille brosse à dent trop tendre).
    J'ai fait plusieurs rinçages à l'eau (la mousse part toute seule) puis trempage dans du WD-40 pour enlever les traces d'humidité résiduelles.
  9. Re : Quels produits pour nettoyer vanne EGR et conduit d'admission
    Ok :-))) et c quoi du WD-40? :?
  10. Re : Quels produits pour nettoyer vanne EGR et conduit d'admission
    WD40, liquide de frein je crois, c'est un liquide qui aime l'humidité, donc très bon pour le séchage
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : Quels produits pour nettoyer vanne EGR et conduit d'admission
    Ok merci ;)
  13. Rom1
    Rom1 Débutant
    08/1999
    250000
    AFN
    Merci Monsieur Marcel pour cette diligente réponse :D.
    En effet, le WD-40 est un lubrifiant/sécheur de contact/dégrippant que j'utilise pas mal au boulot. Sinon, tu as la possibilité de faire une trempette de ta pièce dans du Transyl, autre produit du même type mais parfois conditionné en bidon de 5 litres (plus pratique qu'en aérosol si tu projetes un trempage).
    http://www.rustol.com/fr/fiche_transyl.php.
    Une idée de ma vanne EGR lorsque je l'ai démontée sur ma Passat:
    Comme une buse, je n'ai pas fait de photos après nettoyage.
    Mais saches que pour le conduit d'admission, la mousse "décap'four" permet d'aller dans les recoins. Tu bombardes grassement l'intérieur et tu attends que ça gonfle. Un coup de haute pression pour tout dégager. S'il en reste, répètes l'opération. Trop facile :-]
  14. Re : Quels produits pour nettoyer vanne EGR et conduit d'admission
    Oubliez tout de suite le WD40 à moins que tu veux lubrifier ta vanne ! :D
    Ces deux dernières semaines j'en ai nettoyé deux des vannes EGR, et je peux dire qu'il n'y à rien de mieux que le diluant pour peinture ! :D
    Tu laisse tremper la vanne pendant au moins 1/2H, et ensuite tu frotte avec un écouvillon et tu fini de gratter les résidus dur avec un tournevis plat ou autre.
    Regarde le résultat sur l'EGR de mon A4 :
    Avant
    Après
    Et la sur une BMW E34, j'ai juste la photo après nettoyage (elle est de nouveau un peu poisseuse, pcq j'avais roulé une 20aine de kms après le nettoyage).
    D'ailleurs je l'ai condamné suite à ça !
  15. Rom1
    Rom1 Débutant
    08/1999
    250000
    AFN
    Salut Nono_VAG,
    Je prends le clavier pour un droit de réponse qui peut être utile à notre ami ren13000 (de Marseille?).
    Le WD-40 n'est pas à proprement "indispensable" pour le décrassage de l'EGR et du conduit d'admission. Seuls le nettoyant four/mini brosse dure/karcher le sont.
    C'est pour éliminer les résidus d'humidité (préjudiciables au fonctionnement ultérieur de l'EGR sur son pointeau ou papillon) que je l'ai employé à la fin du nettoyage de cet élément.
    Par contre, au vu des photos, je trouve pas mal l'utilisation du diluant peinture :D ... à condition de ne pas tremper l'organe de dépression de la vanne EGR (qui risque de prendre cher face à une telle attaque) où se localise la membrane.
    Précision utile pour qq'un qui se lance pour la première fois dans cette aventure.
  16. ren13000
    Golf 5
    11/2006
    255000
    BMM
    Et bien merci a tous pour ces précieux conseils j'en attendais pas autant ! ca fait plaisir enfin un forum sérieux ou les gens ne répondent pas a cote de la plaque ou avec des commentaires inutiles ! :D
    juste pour info le diluant peinture c'est bien du White spirit ?
  17. lolo-63130
    Bonsoir je confirme le decapfour c'est radiacalement efficace , tester et approuvé , surtout que la mousse gonfle donc elle va bien partout , puis laisser agir , et a la limite frotter un peu et c'est bon
  18. Rom1
    Rom1 Débutant
    08/1999
    250000
    AFN
    Re : Re : Quels produits pour nettoyer vanne EGR et conduit d'admission
    Salut à tous,
    Juste une interrogation en relisant ton post, Nono_VAG.
    Est-ce bien du DILUANT peinture (style White Spirit comme le précise ren13000 (de Marseille ou pas ?)) ou du DECAPANT peinture qui n'a pas la même action sur les résidus de crésote?
    Merci de m'apporter cette précision, je suis curieux de nature :D.
  19. ren13000
    Golf 5
    11/2006
    255000
    BMM
    Eguilles très exactement.
  20. Rom1
    Rom1 Débutant
    08/1999
    250000
    AFN
    Bon alors, ren13000, tu l'as attaquée cette mécanique sur ta vanne EGR ou tu repousses l'intervention?
  21. Re : Quels produits pour nettoyer vanne EGR et conduit d'admission
    Je suis intéressé également !
    J'aurais bien trempé intégralement ma vanne EGR et les pipes d'admission dans un bain de diluant mais vous dites qu'il ne faut pas !
    Quelle partie est à préserver du diluant ?
    Merci !
