Quels véhicules avec moteur identique ?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Capnoir, 9 Novembre 2010.
  1. Capnoir
    Capnoir Membre Donateur
    Je suis à la recherche d'un moteur d'occasion pour Audi A6 avant 1.9 TDI 110 ch de 1999 type AFN 4B.
    ( Chez VAG , la référence en échange standard est F 4B-X-076 001 AFN , AVG. )
    Actuellement, je cherche sur base de la référence AFN .Puis-je chercher sur base de la seule référence AVG également ?
    J'aimerais savoir quels sont les autres véhicules montés avec ce moteur , (100 % compatible ou tout comme..).
    Ou alors , pouvez-vous me renseigner un lien qui me mène à la réponse ?
    Merci d'avoir pris le temps de me lire...
    Cordialement,
    Bernard.
  3. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Re : Quels véhicules avec moteur identique ?
    J'avais déjà comparé les références sur ETOS : à priori, tu peux monter les moteurs de type 1Z, AHU et AHH à condition de récupérer le turbo, la pompe d'injection et les injecteurs de ton AFN qui sont spécifiques.
    En tout cas, les références de bloc moteur et de culasse sont les mêmes.
    Sois quand même vigilant par rapport au volant moteur qui risque d'être différent (volant moteur bi-masses sur AFN).
    Privilégie aussi un moteur monté en longitudinal comme sur l'A6 pour éviter les surprises au montage.
    Les moteurs que je viens de citer ont été monté sur les premières 80TDI 1.9, A4-B5 et passat de la même génération que l'A4.
    Fais attention aussi à la forme du carter d'huile qui peut être différente (risque d'interférence avec le berceau moteur).
  4. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    les moteurs compatibles sont les AHU et AVG (voire 1Z si tu changes les coussinets de villo)
    il t'en faut impérativement un monté en position longitudinale donc il doit impérativement venir d'une A4 ou Passat
  5. kakawet14
    kakawet14 Enthousiaste
    Passat après 96 je précise.
  6. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Re : Re : Quels véhicules avec moteur identique ?
    Salut Marcel,
    Merci de confirmer la compatibilité toi qui a déjà éventré des AFN;
  7. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, AFN monté dans golf de 96 à 99,passat de 96 à 99, polo de 98 à 99,sharan de 96 à 99, vento de 96 à 97, alhambra de 97 à 2000, cordoba de 97 à 99, ibiza de 97 à 99, toledo de 96 à 99, A4 de 96 à 99, A6 de 97 à 2001.
    Reste sur un moteur de A4, A6 ou passat.
  8. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    je confirme donc ce que j'ai dit
    les moulins qui sont montés dans passat 96-99, A4 96-2000, sharan, audi 80 tdi, Alhambra, bref tous ceux posés en position longitudinale sont compatibles
    pour la référence, il y a les 1Z, AFN, AHU, AVG ; pour les 1Z il faut changer les coussinets de villo car ils ne sont pas revêtus d'un dépôt antifriction (mais bon, ça c'est pas cher chez topwagen)
    les moteurs de même référence montés dans les golf, ibiza et autres sont montés en position transversale, les plots de fixation ne sont pas aux même endroits et leur adaptation est donc impossible à moins d'usiner une plaque d'adaptation
    je me suis déja fait avoir sur cette histoire de plots donc méfiance
  9. Capnoir
    Formidable , merci à tous , vous m'ôtez déjà une sérieuse épine du coude..( y'avait une fuite d'huile de...).
    Mais , question subsidiaire , si je désire trouver , pour limiter les difficultés , un moteur très compatible à celui de l'AFN de mon
    Audi (c-à-d. équipé de la pompe, injecteurs et turbo (cfr le post de audia4TDI), dois-je limiter la recherche à " Audi A6 type AFN "?
    L'idée , en achetant un moteur d'occasion , étant d'en récupérer un complet et exploitable le + complètement possible afin de
    conserver en pièces de rechange un maximum de " périphériques ", si je trouve un AHU ou AVG, quels sont les modules qu'il va
    falloir obligatoirement récupérer sur mon moulin ?
    Autre question , d'après les différents posts , sur plusieurs forums , le volant bi-masse semble être une pièce relativement
    fragile - suivant usage , bien sûr - et après avoir visionné la vidéo de LUK , j'en arrive à me demander si ce volant ne serais pas
    une pièce à changer impérativement , au même titre que la distribution , lors d'un changement moteur. Qu'en pensez-vous ??
    De toute façon , déjà un grand merci à tous ,
    Très cordialement,
    Bernard.
  10. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    le volant bi masses est super fiable sur AFN, pas de soucis
    si tu montes un moulin 1Z 1HU ou AVG tu devras récupérer tes injecteurs et probablement ton turbo
    les moteurs que j'ai cité se montent sans problème
  11. Capnoir
    Merci Marcel , maintenant , je peux chercher en connaissance de cause . Formidable .
    Je reviendrai dès que je trouve un moteur , ce qui n'est pas évident . Je planche sur le clavier depuis une semaine sans résultat.
    Encore tous mes remerciements à tous,
    Cordialement,
    Bernard.
  13. kakawet14
    Petite parenthèse, mais dans le cas d'un 1Z gonflé (+/- 110 cv) par un boitier et une régul de pression de turbo, le montage des coussinets d'AFN aura le bénéfice de fiabiliser mon moteur ?
    Merci de tolérer ces quelques lignes dans le post.
  14. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    +1
    sans oublier la PI
  15. Capnoir
    ...C'est ici que mon ignorance de la mécanique se révèle entièrement..!
    A vous lire , j'en déduit que les moteurs afn et avg ont 110cv d'origine et les ahu / 1z ont 90cv.
    Alors, la question qui fait sourire , si je trouve un moteur ahu / 1z , par quelle magie vais-je retrouver les 110 cv ? Calculateur ?
    turbo différent ? Injection ?
    Serais-je moins bête ce soir ?
  16. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    La différence entre les 90CV 1Z et AHU et les 110CV AFN est obtenue par les accessoires suivants qui sont différents :
    - injecteurs y compris l'injecteur pilotre (cylindre N°3),
    - pompe d'injection,
    - turbo,
    - calculateur moteur J248,
    - électrovanne N75 qui n'a pas la même valeur d'impédance.
  17. Capnoir
    Extra...mille merci audia4TDI ...
    Quand on part sur une recherche de moteur de ces types , quelles sont les meilleures démarches à suivre - intitulés sur google , noms de journaux spécialisées , etc...-?
    Bonne soirée à tous,
    Cordialement,
    Bernard.
  18. galaxy1
    galaxy1 Nouveau
    bonjour ,
    attention sur un sharan le moteur est transversal. :eek:
    par contre à priori pas de problème pour y monter un golf tros à la condition de tarauder les trous de fixation en 10/150.
    par contre pour info je me suis fais avoir avec un bloc AHU qui n'a pas la même forme et qui m'empêche de refixer le support de palier de transmission. :-_:
    si vous avez une idée ....merci d'avance. :-M
