Qu'est ce que "appar. comm" Passat Tiptro 130 cv Carrat
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par amb93, 27 Décembre 2010.
  1. amb93
    amb93 Nouveau
    Volkswagen m'a établit un devis faisant apparaitre la pièce suivante : 3B09271568 - APPAR. COMM pour un montant HT de 1315,87€.
    Quelqu'un pourrait me dire à quoi correspond cette pièce. Je vous joins également le détail du devis dans ce lien :
    http://dl.free.fr/mCoRB779B/devisVolkswagen.pdf
    Merci d'avance à ceux qui m'apporterons une explication.
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Re : Qu'est ce que "appar. comm" Passat Tiptro 130 cv Carrat
    bonjour
    tu dois te présenter en premier lieu
    le mieux est de nous dire les défauts de ta voiture ( scan de diag)
  4. amb93
    amb93 Nouveau
    Et merci pour ton retour.
    Je suis propriétaire d'une passat tipro 130 cv carrat de 2002, elle a 219 000 km.
    Pour plus de précision sur la question posée ; en résumé, j'ai fais changé les freins par le garage autobacs et à l'issue de l'intervention j'ai constaté des disfonctionnement (esp, abs, fermeture des portes imossibles, ect). Le mécano avait "trifouillé" dans le moteur et avait fait des branchements avec la valise electronique.
    Il a donc sorti le diag suivant :
    http://dl.free.fr/iE0eCmkwV/diag.pdf
    Autobacs n'a pas réussi à régler les problèmes et il a décidé de l'envoyé chez VW qui a établit le devis que j'ai joins.
    Autobacs est prêt à prendre en charge les réparations liées au bon fonctionnement de l'ouverture et la fermeture des portes.
    Ma question est de savoir si la pièce figurant dans le devis correspond au boitier confort ou à une autre pièce.
    J'espère avoir été assez explicite et merci par avance de votre retour.
