Qu'est-ce que cette durite ?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par dj_mez, 17 Avril 2013.
  1. Bonjour,
    En ouvrant mon capot ce matin, j'ai remarqué ce que j'ai entouré en rouge sur l'image.
    Qu'est-ce que c'est ? Est-ce normal ?
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - AVB - 1.9 TDI
  3. audimanrs2
    Re : Qu'est-ce que cette durite ?
    salut dj_mez,c'est une durite de dépression.et non ce n'est pas normale qu'elle soit débranchée ou pluti coupée en deux.a+gégé
  4. Re : Qu'est-ce que cette durite ?
    On dirait qu'il y a un bouchon, non ?
    Qu'est-ce que je risque ?
    C'était pas comme cela, j'en suis sûr et certain. Elle se démonte peut-être ?
  5. audimanrs2
    oui correct,il y a un bouchon.le tuyau qui remonte n'irait pas a la vanne egr par hazard.a+gégé
  6. michophe
    Bonsoir
    la durite de dépression peut allez a l'egr ou au volet de tubulure ou au volet d'arret !
    Suit le tuyau et prend un photo de ou il va ;)
    Bonne soirée
  7. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Vanne Egr a coup sur !
  8. Re : Qu'est-ce que cette durite ?
    Qu'est-ce que je dois faire ?
  9. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut dj_mez,
    si tu pouvais mettre une photo de l'endroit où va le morceau de durite qui n'est pas bouchée, comme te le demande michophe. Déjà cela aidera à savoir à quoi elle servait, déterminer si il y a d'autre point à vérifier et décider de ce qu'il faut faire.
    Cdlt
    Eric
  10. Re : Qu'est-ce que cette durite ?
    Où elle va, je n'arrive pas à voir mais d'où elle part, oui. J'ai pris une photo que je mettrais après
    Il me semble que c'est le n°3 de l'image de michophe, la vanne de commutation du volet de tubulure d'admission, c'est la durite blanche, en bas que l'on voit de coupée, pas celle du haut.
    Je ne pense pas que se soit la souppape n°2
  11. michophe
    D'accord on attendra la photo pour voir plus précisément
    Pour voir si c'est bien celle de ton volet admission regarde si au démarrage et arrêt moteur le volet 6 bouge ;)
    Bonne soirée
  13. Re : Qu'est-ce que cette durite ?
    Voici la photo de l'appareil en gros. Il y a 2 durites reliées à cette pièce (une en haut et une en bas). C'est la durite du bas qui est coupée.
    Et voici l'endroit où elle se trouve
    Merci d'avance.
  14. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    La durite qui ouverte va ou ?
  15. Re : Qu'est-ce que cette durite ?
    ouverte = coupée ?
    si oui, j'ai dit plus haut que je ne savais pas, elle passe sous le turbo et je ne sais pas où elle va. Faudrait que je regarde en pleine journée mais pas sûr que je puisse répondre à la question.
    Si ouverte = pas coupée, je regarderais demain
  16. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Je parle de celle qui n'a pas de bouchon.
  17. Re : Qu'est-ce que cette durite ?
    Elle va sur la pièce n°6 du schéma cad la capsule de dépression du volet de tubulure d'admission
  18. Re : Qu'est-ce que cette durite ?
    Alors ? La durite coupée et bouchée va où ? Et est-ce grave ?
  19. Re : Qu'est-ce que cette durite ?
    Personne pour répondre ???
  20. Re : Qu'est-ce que cette durite ?
    laisse le comme ça, c'est fait volontairement pour deconnecter la vanne egr , j'ai fait de meme
    INOXID
