Qu'est ce qui peut expliquer un angle de ripage de -16
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par ben64, 21 Janvier 2013.
  1. ben64
    ben64 Enthousiaste
    passat
    09/2006
    169000
    bmr
    170
    Je n'ai pas eu d'accident ni de choc au trottoir et l'année dernière l'angle de ripage était de -2.3 et là il est passé à -16 ( et non -19 comme indiqué par erreur sur mon précédent sujet
    Certes j'ai eu un réparation cet automne d'un silent bloc AV et peut être il n'y a pas eu de géométrie de faite mais comme au précédent CT il etait à -2.3 je me demandais si ça n'était pas le prolongement d'un problème non diagnostiqué ?
    Seule un problème à l'avant peut expliqué un angle de ripage pas terrible ou bien le train arrière peut il influencer cette mesure ?
    Merci d'avance
    Voiture concernée : VW Passat B6 - xxx - 2.0L TDI
  3. audimanrs2
    Re : Qu'est ce qui peut expliquer un angle de ripage de -16
    salut ben64.seul le train avant peut expliquer le ripage.je vois que ta caisse n'a pas 100milles et tu as deja changé les silent-blocs.pour quel motifs?as tu regardé l'usure de tes pneus?a+gégé
  4. ben64
    ben64 Enthousiaste
    passat
    09/2006
    169000
    bmr
    170
    Révision en octobre et constat d'un silent HS .
    Devant ils sont rincés mais avec 20000 bornes ( Potenza RE050A ) donc ça reste raisonnable je présume mais pas contre grosse irrégularité d'usure de l'intérieur du pneu, au témoin à l'extérieur et lisse à l'intérieur sur les deux pneu par contre ?
    A décharge, je me tape deux fois par jours depuis un an un petit trottoir de 6 ou 7cm facile avec un petit angle quand même, mais bon, même en faisant doucement ça doit pas arranger les choses et en plus j'ai une douzaine de bande anti endormissement à ma sortie d'autoroute que je prend au moins une fois par semaine et qui secouent grave la voiture ...
  5. caisse433
    caisse433 Débutant
    sharan
    375.000
    auy
    115
    moi, c'est sur le train arrière que j'ai ce probleme !! par contre,j'ai changer les deux silent-bloc arrières (les deux gros placé à l'horizontal )des triangles de suspension avant,mais je n'avais pas de variation de pinçage,juste de tres grosses vibration de la caisse en accélération dès 70 km/h !!
  6. audimanrs2
    salut ben64.tu as un souci de train avant mal réglé.commence par changer tes pneus et refais une géo complète.
    caisse433.le rippage vient des roues avant et non de l'arrière,le rippage est la dérive de la voiture de x mètres sur 1000 mètres.si tu as les roues arrières qui rippent,ta caisse est a angle droit au niveau du pied millieu et des portières.a+gégé
  7. MacGUYvert
    +1 avec AudimanRS : ce n 'est pas un angle mais un pour millage de dérive. La voiture dérive de 16 mètres après avoir parcourru 1000 mètres. ( cela présente une valeur angulaire également mais il faudrait parler en" minutes")
    Sur ma Corrado VR6 avec de puissants démarrages, et sans jamais avoir ni touché ni escaladé un trottoir, j 'ai "Ouvert " le pincement du train avant, ainsi que le carrossage . Un règlage du train avant et un contrôle fait par moi même des serrages sur les éléments règlés, ont définitivement résolu le problème !!!!
    - - - Mis à jour - - -
  8. ben64
    ben64 Enthousiaste
    passat
    09/2006
    169000
    bmr
    170
    ok, par contre en allant chez un centre auto style euromaster ils vont régler juste le parallélisme ou bien le carrossage avec ?
    Les pneus usés à l'intérieur ça donne l'impression que c'est surtout le carrossage qui va pas .
  9. MacGUYvert
    C 'est le ripage qui est peut être du à un parallèlisme défaillant ( pincement ) (attaque des dos d'ânes à vitesse trop élevée )
    Mais pour le train avant selon les véhicules, l 'on peut règler le parallèlisme, le carrossage et la chasse ....
  10. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut à tous,
    +1 avec GUY et gégé ! Voici un peut de documentation pour aider à la 'compregnure'. Ben, moi, en tout cas, ça m'a bien aider en tout cas.;)
    Cdlt
    Eric
    Salut à tous,
    Cdlt
    Eric
  11. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    C'est quoi cette double écriture ?
    Vous avez un problème de ripage sur le clavier ?
  13. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Oui, en effet il y a un méchant ripage du clavier!!!!:)
    Je ne sais pas d'où ça viens et GUY a l'air d'avoir le problème aussi.
    Cdlt
    Eric
