Qu'est-ce qui peut faire siffler un turbo ?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par DS, 15 Juin 2010.
  1. DS
    DS Débutant
    Si quelqu'un a une idée sur les causes possibles d'un turbo qui siffle à chaque accélération appuyée, cela m'aiderait bien.
    Ce que j'ai vérifier (je ne possède pas de VAGCOM):
    -Les conduits, manchons et durites d'entrée d'air sont en bon état et étanche
    -Les ailettes du turbo ne sont pas (de visu), ni cassées ni tordues et ne frottent pas
    -A la main, je ne sens pas de jeu dans l'arbre et les paliers
    -Il ya peu de dépot d'huile dans les conduits d'admission, venant du reniflard
    Qu'est-ce que cela peut être d'autre ?
    Merci!
  3. DS
    DS Débutant
    Re : Qu'est-ce qui peut faire siffler un turbo ?
    Personne n'a d'idée pour m'aider ?
  4. sweefer
    sweefer Nouveau
    Ben un turbo sa siffle un peu a l'origine ...
  5. leo
    leo Locataire
    Salut
    Si le turbo siffle c'est qu'il fonctionne correctement
  6. saphire
    saphire Enthousiaste
    J'ai le même soucis que toi avec mon turbo. Pour moi, je sais d'où sa vient, j'ai changé le catalyseur et je n'ai pas remplacé le joint. Donc il doit y avoir une prise d'air.
    Je ne sais pas si tu as fait une intervention dernièrement sur ta voiture et si le sifflement est différent de la normal.(moi oui, beaucoup plus prononcé).
    Il est normal qu'un turbo siffle mais dans une certaine mesure.
    Saphire. ;)
  7. DS
    DS Débutant
    Saphire salut,
    Oui ça siffle plus que d'habitude et c'est venu d'un coup.
    J'ai vider le pot catalytique et cela n'a rien changé au sifflement !
  8. dewotine
    dewotine Accro
    Re : Re : Qu'est-ce qui peut faire siffler un turbo ?
    Comment peut-il y avoir une prise d'air dans un tube sous pression? :?
    Un fuite peut être? non?
  9. dewotine
    dewotine Accro
    Sans doute une fuite a l'admission après le turbo.
    comme la pression limite n'est jamais atteinte, la GV ne limite pas la vitesse de la turbine, d'où le sifflement.
  10. gwenabra56
    gwenabra56 Nouveau
    Cela peut venir d'une prise d'air ou de la lubrification du turbo.
    a+
  11. DS
    DS Débutant
    Merci pour vos réponses,
    Je pense ne pas avoir de prise d'air sur l'admission et la voiture semble marcher normalement.
    Le sifflement s'entend lors d'une accélération appuyée et s'estompe aux régimes stabilisés.
    C'est énervant !
  13. dewotine
    dewotine Accro
    Normal la sollicitation du turbocompresseur est fonction de la charge, donc même avec une fuite a l'admission a régime stabilisé sans charge le sifflement s'estompe.
    A noté que je ne parle pas de prise d'air mais de fuite. La prise d'air c'est avant compresseur (dépression dans la tubulure) la fuite c'est après (pression dans la tubulure).
  14. vmax
    vmax Membre Donateur
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Travaillant dans la fabrication de turbo depuis 18 ans je peux vous certifier que le bruit ou le sifflement ne sont pas obligatoire mais plutôt une sorte de parasite.
    Un turbo qui sort de chez nous et équilibré en général à 2800 hz et selon le cahier des charges constructeur et aucun ne tolère de sifflement.
    seulement entre les test sur bancs que nous faisons ici et le turbo sur la voiture sortie de chaine il y a un fossé enfin bref je m'étale pas je veux simplement vous dire que non un turbo qui siffle c'est pas normal.
    Premièrement regarder bien vos ailettes elle ne doivent ni être tordu ni avoir d'impacte (de gravillon par exemple) d'ou l'importance de changer régulièrement son filtre à air!
    Deuxièmement regarder vos durites aussi mais sa peux venir aussi de l'échappement qui fait résonance nous avons eu le cas une fois.
    Enfin sachez que le jeux dans l'arbre et normal et indispensable cela s'appelle le "jeu axial" et c'est ce jeu qui permet la lubrification des paliers.
    Voilà j'espère que sa pourra vous aider un peu.
  15. Re : Qu'est-ce qui peut faire siffler un turbo ?
    si ton turbo siffle a l'acceleration c'est normal ils sifflent tous plus ou moins.Par contre pour arreter ton moteur laisse le tourner au ralenti quelques secondes et ensuite coupe le contact tu verras il ira plus loin.
  16. mathyeu84
    mathyeu84 Nouveau
    bonjour a tous j'ai eu le problème de sifflement de "turbo" sur l'ibiza fr, le bruit venait du piquage de l'egr sur le collecteur, tube fissuré et sifflement en 1 2 3 entre 1500 et 2200tr. j'espère que ca pourra aider certains.
    ma solution a été de boucher le piquage et donc de désactiver l'erg....
  17. lolo-63130
    Une EGR qui se bloque en position fermer peut faire aussi un sifflement du turbo supplémentaire ca m'est arrivé 1 fois
  18. DS
    DS Débutant
    Merci à vous pour ces pistes nouvelles.
    Concernant le tube de captage de l'EGR, il ne parrait pas fissuré quant à l'EGR, elle est débranchée depuis longtemps et le sifflement est apparut recemment et d'un coup. J'essaierai plus tard d'installer une plaque aveugle à la place du tube EGR pour voir!
    J'avoue ne plus trop savoir où chercher.
    Salutations
  19. bif78
    bif78 Nouveau
    aussi a vérifer si sa vien bien du turbo mais plutot en aval "Durites, connexion des durites, et surtout ce que personne ne dit c' est l' echangeur (intercooler)"
    tantôt
  20. DS
    DS Débutant
    Bonjour et bonne reprise à ceux qui rentrent de congés,
    Depuis quelques temps le sifflement du turbo est devenu plus discret, cela me fait penser au tuyau en piquage pour l'EGR.
    Faut j'essaie de poser une plaque pour voir, mais cela me rassure un peu quand même!
