question à ceux qui n'ont pas la GV
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par toocool, 11 Février 2010.
  1. toocool
    toocool Enthousiaste
    Bonjour, je voudrais savoir sur ceux qui ont un tdi 90 sans GV, si à l'arret moteur tournant et chaud, la capsule de depression s'active ou pas sur le turbo ? ou cela ne se fait qu'en charge (en roulant)
    merci pour votre aide
  3. mat77
    mat77 Locataire
    Re : question à ceux qui n'ont pas la GV
    sur les moteurs tdi 90 cv sans GV, la capsule agit sous l'effet de la pression et non pas de la dépression comme sur les GV. On parle donc de waste gate :quand la pression monte ,le boitier pilote l'électrovanne n75 pour laisser passer de la pression vers la capsule qui ouvrira un clapet dans le but de faire dévier les gazs d'échappement afin qu'ils ne passent plus par la pale du turbo régulant ainsi la pression.
  4. toocool
    Oui mais cela ce fait seulement en roulant ou a l'arret aussi ?
  5. mat77
    mat77 Locataire
    à l'arret la pression n'est pas suffisante. la pression de régulation est atteinte en charge donc tu ne peux pas voir bouger la waste gate à l'arret (à moins d'accélérer comme un bourin ,et encore?)
  6. toocool
    merci pour ta reponse, je suis moins inquiet
