[question] 1.4 tdi turbo avec ou sans gv
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par francksamy82, 1 Mai 2009.
  1. francksamy82
    francksamy82 Débutant
    BONJOUR,
    sur un 1.4 tdi 70 ou 80 ch quel est le type de turbo avec ou sans GV?
    si vous avez les ref KKK ou garette?
  3. loveman_972
    loveman_972 Nouveau
    Re : [question] 1.4 tdi turbo avec ou sans gv
    salut il me semble que ca dépend de l'année car moi j'avais une 6n2 et il n'y avais pas de GV alor que la 9n3 en a une il me semble :?
  4. Telectroboy
    Telectroboy Vénérable
    Quasiment persuadé que c'est avec GV.
    Pour sortir autant d'un 1.4 en D il faut un turbo correct pour suralimenter.
    Donc avec GV à 99% certain de moi.
  5. Re : [question] 1.4 tdi turbo avec ou sans gv
    ça aurait pu etre une "question pour un champion". Tu aurais perdu Telectroboy car il n'y a pas de géometrie variable sur moteur BNM mais bien une waste gate. Regarde la pièce jointe...
  6. Telectroboy
    snifff comme quoi.
    Pour moi ces petits moteurs avaient besoin d'un turbo bien comme il faut pour fonctionner correctement.
    Dommage.
    J'ai perdu. En même temps j'aime pas les 1.4D alors m'en fou! Oui je me rassure comme je peux!
  7. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Salut, en meme temps un turbo a géo fixe parait logique puisque ce type de motorisation est plutot destiné a un usage citadins tres nocifs en terme d'encrassement pour les geometrie variable...
  8. milegas
    milegas Membre Donateur
    Mon père a une polo 1.4 tdi de 2000, avec 175000 kms se porte a merveille et sans aucun problème technique jusqu'à maintenant!
    Le père d'un pote a la même, même année avec 220000 kms sans aucun problème technique jusqu'à maintenant.. :-B>
    Pourtant la sienne a fait les aller retour entre le 13 et le 59 pendant un bon moment pour cause professionnelle..la citadine tient bien le coup quand même! :-]
