question a propos d une A4
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par passattdi, 4 Janvier 2011.
  1. passattdi
    passattdi Débutant
    salut a tous
    je veux m acheter une AUDI A4 model 11/2005 affichant 105000 km et je veux savoir qu est ce qu il faut vérifier , je veux dire quels sont les problèmes connu dans une A4 surtt a ce kilométrage !
    :-M
  3. pata4v6
    pata4v6 Enthousiaste
    Re : question a propos d une A4
    bonjour a toi,
    alors pour commencer c'est quoi le type exact? Le type du moteur? 1.9 tdi, 2.5l tdi....
    ce sont de très bonne autos, fiable a condition de très bien les entretenir!!!
    Personnellement, j'ai une a4 2.5l tdi 150ch j'en suis ravi!!!!
    pour le kilométrage, 105000 c'est pas beaucoup, regarde l'aspect des trains roulant, du moteur intérieur, si tu vois des traces d'usure anormales( siege usés, corrosion, moteur sale.....)
    car a 105000 kms c'est même pas fini de roder
    bon courage
    patoche
    et bonne année hein!!!!!!!! :D
  4. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    et demande le n° de série pour pouvoir vérifier l'entretien dans le réseau ainsi que le kmage
  5. passattdi
    passattdi Débutant
    c est un moteur 2.0 l de 140ch pour le n° de série je sais pas trop et de toute facon ca me sert pas a grand chose vu que je suis pas en france ,chui dans un autre bled ;)
    pour son etat ,elle a l air OK
    je parle de son etat du moteur , chassis , interieur...
    j ai juste remarqué que quelque fois pour démarrer il faut maintenir le contact pendant environ 3 seconde
    d aprés son propriétaire c normal , tout les audi font ca !
    mais en tout cas je pense pas que ca soit un Big probléme
  6. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    chez VW, on peut savoir les choses faites sur la voiture ( entretien et réparation)
    mais si tu es en tunisie algerie c'est pa la peine il faut just faire gafe que le vendeur n'apas traficolter le kilometrage
    donc une audi de 2006 affichant 105000 au bled avec un prix intéressent a ta place je vérifierais bien le kilométrage ainsi que la distribution et tout ( argus du bled pas moins de 20 m euros ton audi)
    fais attention les 2.0 tdi ont tendance a bouffer un peu dhuile et eau (culasse poreuse)
    voila misio passat
  7. m978
    m978 Membre Donateur
    Mouscron, Belgium
    Passat Variant
    01/2013
    40000
    CAY
    Bonsoir passattdi,
    Je confirme pour le démarrage, je doit maintenir le contact pendant 3 secondes mais uniquement a chaud et pas systématiquement.
    Mais sans conséquences.
    Marc.
  8. passattdi
    passattdi Débutant
    Re : Re : question a propos d une A4
    Merci a toi tonka_a6 :D
    ( chui du Maroc )
    Nan tinkiét ;) ,elle é 1ere main j conné son propriétaire, je veux just savoir si meme a ce kilométrage elle bouffe surtt l eau ? et s il ya pas d autre défaut (par exemple pour les passat y a le probléme des microswich ,compresseur de clim,Faible éclairage des phares )
  9. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    non
    je pense que du coté faillibilité les audi c'est pas mal
    pour être tranquille un bon moment tu dois faire la grande révision
    la vidange avec huile préconisée + tout les filtres, changement des liquide de refoirdssement G12 et du liquide de frien et direction
    et c'est bient to la courroies de distrubution donc discute le prix de ce coté là
    regarde l'etat des pneus ( la géométrie et voir l'état des soufflets)
    voila thalla frasek slm
    aH
