Question Boitier confort
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Wood Rx-8, 25 Janvier 2012.
  1. Wood Rx-8
    Wood Rx-8 Nouveau
    Propriétaire depuis peu d’une passat 1,9 Tdi 90 cv confort de 1997,elle a prit l’eau il y a 1 mois et ensuite problème de centralisation, plus de vitres électrique, plus de plafonnier….
    Grâce a votre forum (super forum d’ailleurs) j’ai réussi a trouver la panne (boitier confort plein d’eau et donc HS) mais aujourd’hui je cherche a changer ce boitier.
    J’ai trouvé le même (même référence mais d'une passsat 110cv de 1998 ) sur internet a un prix plus raisonnable que celui proposé par le garage Volkwagen (280€ …).
    Mes questions sont :
    - le boitier va-t-il fonctionner avec ma voiture sachant qu’il a le même numéro ou je doit faire attention a un autre paramètre ?
    - si ça fonctionne, je dois passer par le garage pour réinitialiser la centralisation ou autre ?
    Merci de vos réponses ! :-M
    Wood
  3. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Re : Question Boitier confort
    A mon avis ce boitier devrait fonctionner en partie, mais l’idéal serait de posséder un câble VAGCOM pour reparamétrer le boitier en fonction de tes options à toi. Sinon une concession pourrait te le faire, mais cela risque de couter plus cher qu'un cable vagcom :)
  4. Wood Rx-8
    Wood Rx-8 Nouveau
    Merci de ta réponse. :-M
    Je vais donc acheter ce boitier et je vous tiendrai au courant, en espérant que cela fonctionne! -:lov1:-
    Tchus
