seb2603
POLO
GBQ
HEN
WVWZZZ9NZ7Y152046
Bonjour à tous
je sollicite votre précieuse aide.
Je viens d'acheter une Polo de 02/2007 1,4 TDI confortline à mon fils, et celle ci a des soucis de vitres électriques AVG et AVD
De plus lors de la panne la centralisation à la clef ne fonctionne plus, à la télécommande tout est ok.
J'ai controlé les fusibles, et les faisceaux dans le soufflet de porte RAS et je précise que la batterie est neuve ( Ubatt = 12,75V)
J'ai contrôlé les alim sur le module de porte AVG:
Fil + = 12,7V, masse OK
Fil rouge et blanc qui alimente le leve vitre G: 11,7V, quand je commande la descente ca passe à quais 0 V et quand je commande la montée cela passe à 3V.
Idem sur le fil leve vitre droit.
Le fil Bleu et blanc de la centralisaion à la clef est à 11,7 V au repos et quasi 0 V en ouverture et 3 V en demande de fermeture.
De temps en temps lors d'un débranchement de la batterie sup à 15 min, les vitres électriques fonctionnent et la centralisation à la clef.
Il faut que le contact soit coupé endant plus de 30 min pour perdre la fonction leve vitre et fermeture centralisée à la clef.
Si voux avez des pistes je suis preneur
merci belle soirée à tous
Seul defaut dans le module confort est celui en pj
La batterie a été changée par une neuve mais defauts persistent
Enfin defauts de vitres je n ai pas fait repasser la valise diag car mon collegue est en vacances
Bonjour soucis de vitres résolu en changeant le moteur de leve vitre de porte G , la platine dans le moteur était HS
bonne soirée
