question calculateur et pompe a injection
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par sponn, 3 Janvier 2007.
  1. sponn
    sponn Locataire
    salut voila ma question je cherche a savoir quel est la puissance électrique maxi qui circule dans le faiseau entre le calculateur et la pompe a injection :? pour les moteur TDI 90/110  (sans injecteur pompe)
    ou bien savoir  la tension et l'intesité car P=UxI
    avis aux techniciens si vous avez ma réponse,  merci -:lov1:-
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Re : question calculateur et pompe a injection
    Je ne saurai te le dire exactement mais il ne doit pas y avoir beaucoup de puissance, puisque ce sont surtout des infos qui circule. donc ca doit etre de l'ordre du mA (voir moins ?)
    Pourquoi cette question ?
  4. sponn
    sponn Locataire
    il me faut savoir cela car je veut réliser un branchement et je dois savoir la puissance max a fin de dimentioner mes composant électronique :?
    je pens que la puissance électrique doit etre inférieur a 3watts mais aucunne certitude :mad::
    et je doute que beaucoup de monde ne conaisse la réponse!!! mais bon
