[Question] Clignotants
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par flomat, 9 Décembre 2007.
  1. flomat
    flomat Débutant
    Bonjour, j'ai depuis hier un souci de clignotants sur mon A6 V6 TDI de 12/99. Ils ne fonctionnent plus lorsque je les active ou alors très brièvement. En revanche, les Warnings fonctionnent correctement. Ayant eu un problème un peu similaire sur ma précédente voiture (passat tdi 110 de 12/98) j'avais changé la centrale des warnings, et cela avait fonctionné. Mais là, ce qui m'étonne c'est que tout fonctionne quand je mets les warnings (toutes les ampoules sont ok, le clignotement également). Quelqu'un sait-il de quoi ce souci peut venir? De plus, comment démonter ce bouton warning sur une A6? Merci pour vos futures réponses.
  3. flomat
    flomat Débutant
    Re : [Question] Clignotants
    Personne ne sait répondre??? c'est assez urgent car rouler sans clignotants c'est pas top... Merci
  4. ZEP91
    ZEP91 Membre Donateur
    Regarde du côté du comodo ,sonne les contacts avec un metrix sinon attends qu'un specialiste du pb te réponde
    A+ :-B>
  5. flomat
    flomat Débutant
    Merci mais je ne vois pas comment procéder...
  6. corbeau
    corbeau Débutant
    je pense que votre centrale clignotant est HS. J'ai eu le même problème, plus de clignotants mais les warnings fonctionnaient. Si sur l'A6, c'est comme les passat, la centrale clignotant fait partie intégrante du bouton warning. Le changement se fait en 30 secondes, insérez deux petites lames de chaque coté du bouton, tirez en appuyant, le bouton doit se dégager, et remplacez par un neuf (pour une passat, la pièce coûte 30 € chez vw)
    et vos clignotants refonctionneront.
    Bon courage !
  7. flomat
    flomat Débutant
    Merci pour la réponse mais sur l'A6 je ne vois vraiment pas comment démonter ce bouton de warning... autant sur la passat c'était très simple, autant la je n'y parviens pas....
  8. rvg
    rvg Vénérable
    Si cela peut t'aider, voici ce que j'ai sur Elsawin:
    Commande de signal de détresse -E3- : dépose et repose
    outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et auxiliaires nécessaires
    Cale de démontage -3409-
    Dépose
    – À l'aide d'un tournevis -2-, détacher l'écran -1- des évidements -flèches-.
    [​IMG]
    – Déverrouiller avec précaution l'écran -1- à l'aide de la cale de démontage -3409-.
    [​IMG]
    – Dégager avec précaution la touche de signal de détresse -E229--pos. 1- du logement de commande -flèches- en faisant levier avec un tournevis plat.
    [​IMG]
    – Débrancher le connecteur électrique.
    Repose
    Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en tenant compte de ce qui suit :
    – Enfoncer la commande dans le logement du tableau de bord et l'encliqueter.
  9. flomat
    flomat Débutant
    Merci, je testerai cela demain matin!
  10. flomat
    flomat Débutant
    Avec les croquis c'est un jeu d'enfant!
    2 min montre en main!
    Coût de la pièce : 21€73 (moins cher que pour la Passat!).
    Et j'ai de nouveau le droit de tourner!
