[Question] commande de prechauffage (A3 8L 1.9 TDI 130)
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par dlsdls, 11 Mai 2012.
  1. dlsdls
    dlsdls Nouveau
    Depuis quelque temps, ma voiture préchauffe systématiquement avant chaque démarrage même lorsqu'il fait chaud (aujourd'hui 30°C extérieur), environs 10sec. La voiture démarre correctement.
    Il me semblait que la préchauffe était utilisée que en cas de besoin? Est ce juste?
    Je pense donc avoir une sonde de température HS.
    Pouvez vous me renseigner sur les organes qui commandent la préchauffe.
    Merci d’avance.
  3. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : [Question] commande de prechauffage (A3 8L 1.9 TDI 130)
    En effet, si ça préchauffe même à chaud, il y a de fortes chances que ce soit ta sonde de température qui déconne.
  4. dlsdls
    dlsdls Nouveau
    Merci pour cette reponse rapide,
    J'ai trouvé dans le document "SSP 153 (Guide SAV Moteur Tdi 1.9L VW).pdf" l'info.
    Il s'ajirai de la sonde temperature liquide de refroidissement G62 (fil bleu / fil vert).
    Connaissez vous le reference VAG, où est ce que je peux acheter cette sonde hormis chez eux?
    Merci.
  5. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Va voir chez Oscaro, tu trouveras ton bonheur ;)
  6. dlsdls
    dlsdls Nouveau
    Je suis sur Oscaro mais il y a 3 ou 4 references...
    Quelqu'un pour me guider?
