Amapola
Chambery
Caddy
BSU
JCY
WV2ZZZ2KZX050326
Je mets en vente cet Outil changement silentblocs support moteur berceau / Extracteur de silentblocs berceau Stahl 302501L ; équivalent du Laser Tool 6250.
Utilisé une seule fois et très efficace, cela évite de déposer le demi berceau et l'utilisation d'une presse standard...cela évite donc un contrôle/réglage parallélisme. J'ai réalisé cette tache sans pont et fosse, le plus long est la calage de la voiture
. Sinon le temps pour déposer et remettre les silentbloc avec cet outil est d'environ 45 mins. Sur pont ou fosse, encore plus facile et rapide.
Le devis le moins cher que j'ai eu pour le changement de ces fameux silentblocs : plus de 700€ (y compris para) !
Pour info, j'ai du changer également les supports des triangles (gros silentblocs/ pièce en alu)...hé bien, l'extraction des silentblocs du berceau fut un vrai plaisir à côté ! ...car ces derniers étaient grippés de chez grippés !
Convient pour : Audi A3 (8P1) à partir de '03, TT (8J3, 8J9) à partir de '06 - '10Seat Altea (5P5, 5P8) à partir de '04, Leon (1P1) à partir de '05, Toledo III (5P2) à partir de '04 - '09Škoda Octavia (1Z3, 1Z5) à partir de '04 -'10VW Caddy III (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ, 2CA, 2CB, 2CH, 2CJ) à partir de '04 - '10, EOS (1F7, 1F8) à partir de '06 / Golf Plus, V, VI (5M1, 521, 1K1, 1K5, 5K1, AJ5) à partir de '03 - '09, Jetta III (1K2) à partir de '05 - '10, Touran (1T1, 1T2, 1T3) à partir de '03, Passat (3C2, 3C5, 362, 365) à partir de '05 - '10, Scirocco (137) à partir de '08, Tiguan (5N) à partir de '07.
Malette stahl seulement : 290€
En option pour 15€ : clé plate à oeil Kraftwerk de 27 fut acheté également exprès, car l'axe n° B11 avec l'écrou b15 nécessite du 27.
Pour l'autre axe (B1 avec écrou b14 ) c'est du 24. Valeur 15€. Poids de l'ensemble (hors clé kraftwerk) 8kgs. Clé kraftwerk 27 = 500g. Les factures seront bien sur données.
Livraison via mondial relay 13€90.
