[Question] comment fonctionne vanne egr debimetre et n75 sur golf 4 svp merci
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par vagproutcaca, 6 Octobre 2007.
  1. vagproutcaca
    vagproutcaca Débutant
    bonjour
    j'aimerai connaitre comment fonctionne la vanne egr avec le debimetre et la n 75 sur une golf 4 tdi année 1998.
    parce que moi ma vanne egr n'a pas l'air de s ouvrir quand j'accelere la tringlerie ne bouge pas. et j'ai des trou a l'acceleration vers 2000 tours en 4 eme et 5eme et apparement vers 3500 tours aussi.
  3. guiwoods
    guiwoods Vénérable
    Re : [Question] comment fonctionne vanne egr debimetre et n75 sur golf 4 svp merci
    salut deja ton EGR a part si tu a vag com on ne la voit pas bouger car la soupape est interne, ensuite a mon avis tu parles de la N75 qui elle bouge suivant la puissance demandée, sinon peut etre la GV qui commance a etre encrassée
  4. vagproutcaca
    c quoi la gv?
    je parle de la tringlerie qui est entouré sur la vanne sur la photo elle ne bouge jamais. c'est quoi cette vanne.
  5. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Le clapet que tu montre, c'est l'etouffoir (qui bouge a la mise hors et en contact)
    Pourrais tu preciser ce que tu aimerai savoir ? Le fonctionnement mecanique pur ou le principe general ?
  6. vagproutcaca
    dans l'immediat j'aimerai savoir comment appel t on cette vanne entoré et a quoi sert elle ?
  7. vagproutcaca
    a quoi sert cette vanne ?
  8. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
  9. Polo
    Polo Enthousiaste
    Je ne pense pas que tu ai un turbo a GV sur un 1.9L TDI 90 de 1998.
    Quelle est la ref de ton moteur ???
  10. vagproutcaca
    merci pour ce lien effectivement apres plusieur heure de recherche je n'avais pas trouvé ce schema.merci.mon moteur doit etre (sur la carte grise)wvwzzz1jzww.
    est la vanne ejr elle est au dessus du moteur comme sur le schema au dessus ou coller au turbo.
    merci a+
  11. vagproutcaca
    excuser moi mais pour condamner l'egr ne suffit t il pas de débrancher le tuyau qui va de la pompe a vide et au dessus de la vanne egr
    merci de me repondre. a+
  13. gaston
    gaston Enthousiaste
    Il vaut mieux faire une condamnation logicielle et une condamnation matérielle.
  14. vagproutcaca
    ok et pouvez vous me dire ci sur la photo en haut , ce qui est entouré c'est bien la vanne egr est est ce que le levier sur le coté bouge car sur ma voiture il ne bouge pas
