question concernant une géométrie variable
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par nedelchorp, 2 Mars 2011.
  1. nedelchorp
    nedelchorp Nouveau
    Bonjour à tous, j'ai un petit souci avec ma géométrie variable. En effet, j'ai perdu un roller et il n'y a pas moyens de trouver le même. J'ai trouvé un autre qui est un peu plus petit que le mien ( le mien est de 10mm, alors que l'autre est de 9mm). Qu'est-ce que vous en penser, est-ce que je peut le monter quand même ou j'aurais des problèmes? Merci à tous.
  3. yaya54
    yaya54 Enthousiaste
    Re : question concernant une géométrie variable
    A la vitesse où ça tourne à cet endroit, je ne me risquerait pas à mettre une pièce 10% trop petite... La pièce va prendre du jeu et risque de se casser.
  4. vmax
    vmax Membre Donateur
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Sa n'est pas une question de vitesse de rotation car cette pièce ne tourne que très peu mais si tu met un roller trop petit la partie qu'il est sensé maintenir risque de flotter, une ou plusieurs vannes sortir de leurs encoche se qui peu entraîner un emballement moteur ainsi que la casse de celui-ci.
    Ma réponse est catégorique il ne faut pas monter ce roller trop petit.
  5. nedelchorp
    nedelchorp Nouveau
    Pour moi ça peut pas bouger parce que l'hauteur , le trou pour le petit axe et le diamètre intérieur sont les mêmes. Il y a que le diamètre extérieur qui change.
  6. erwin
    erwin Nouveau
    La géometrie variable va bloquer j'ai une fois fait un essai sur une A3 il a fallu changer le turbo j'ai des piece de turbo que je recupere quand il sont peter car je les restaure a mes heure perdue mais je doit mesurer pour voir si c le meme. le mieux c'est que tu me donne la ref de ton turbo je vais regarder si je peut t'aider.
